Bunjamin
:hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe: :hilfe:
Brauche von Profis Hilfe !!!!
Habe einen C 200 Kompressor Kombi Bj 2001
Hab das AMG Fahrwerk drin (ab Werk) finde es zwar gut aber Optisch naja , kann man doch bestimmt ändern?!?!
Habe 245er schlappen hinten u. vorne 225er 17 Zoll Felgen
Distanzscheiben hinten sind auch drauf.
Wie bekomm ich ihn tiefer ???
ist es möglich nur Federn wechseln????
Wenn ja was für welche ???
:grübel: :grübel: :grübel: :grübel: :grübel:
21.07.2011, 00:27 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Andretti
Hallo erstmal,
als allererstes mal, es gibt (gab) kein AMG Fahrwerk ab Werk für den W/S203 200K.
Natürlich kannst Du nur die Federn wechseln. Ob das Sinnvoll ist hängt vom Zustand (Km-Leistung) Deiner Stoßdämpfer ab.
Ansonsten kann man nicht viel anfangen mit Angaben, wie "245er schlappen hinten u. vorne 225er 17 Zoll Felgen
Distanzscheiben hinten sind auch drauf"....
Welche Breite haben die Felgen?
Welche ET?
Was für Distanzscheiben (mm)?
Was wirklich geht mußt Du eh dem Gutachten des Fahrwerks entnehmen, welches Du später wählst in Zusammenhang mit den Gutachten oder der ABEs von Felgen und Distanzscheiben.
__________________ Gruß,
21.07.2011, 01:20 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Bunjamin
ok muss ich dir recht geben was die Beschreibung angeht awang lausig :ja: :ja: :ja:
So jetzt noch ein mal zu denn Daten :
Vorne 225/45 R 17 auf AMG A- Felgen 7 1/2 JX 17 H2 ET 37
Hinten 245/40 R 17 auf AMG A-Felgen 8 1/2 JX 17 H2 ET 30
Distanzring 10mm von H&R
Fahrwerk ist ab WERK Avantgarde,Laufleistung 65 000 Km
21.07.2011, 09:37 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Avantgarde-Fahrwerk ist nicht gleich AMG.
Du könntest dir das AMG-Fahrwerk verbauen, dann würdest du vermutlich das gewünschte Ergebnis erreichen, dass er nur etwas tiefer wird und optisch besser da steht.
Ansonsten wird man natürlich bei H&R und Co. fündig.
03.08.2011, 09:09 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
