Thema: Coming Home????!!!!!!!!
Kloppi81
Auto: C 240 V6 (w202)
Hallo, ich bins nochmal!! :-))
Habe eben die Umbauanleitung gelesen, inder das Standlicht bzw. die Nebelscheinwerfer angehen, wenn der Wagen mit dem Schlüssel geöffnet wird!! Supersache, wie bei der neuen A,C,E,S Klasse!
Will ich unbedingt bei mir einbauen, nur möchte eigendlich nicht dass die auch angehen wenn man nur die Tür öffnet. Sondern nur dann, wenn ich den Schlüssel betätige. Kann man das auch irgendwie hinbekommen? Dachte schon dran direkt ans FBB-ZV Steuergerät zu gehen?! Habe aber nicht wirklich nen Plan davon! Vielleicht habe ich da ja auch was falsch verstanden. Kann mir dazu vielleicht jemand etwas erzählen???
MfG Ulf
06.03.2006, 15:26 Uhr |
Posts: 11 | A-Klasse
Andretti
Für den Fall müßte es ein Modul geben zum nachträglichem Einbau. Ich glaub Capitan-Kriechstrom hat so eins drin. Bei meiner Lösung wird das Standlicht bzw. Nebellicht über die Ausschaltverzögerung der Innenbeleuchtung geschaltet.
__________________ Gruß,
06.03.2006, 15:53 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Kannst ja den Strom mit einem Relais über den Türkontakt unterbrechen, so dass wenn man nach dem Aufsperren die Tür öffnet das Licht (sofort) ausgeht und folglich auch nicht an, wenn man nur die Tür öffnet. ;)
06.03.2006, 20:08 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Kloppi81
Hi!
Hmmmm, da wrde ich mich wohl mal selber reindenken müssen! Bin leider in Sachen Elektrik bisher ne Niete! ;)
Werd das Kind schon schaukeln! *hoffendlich*
Gruß Ulf
06.03.2006, 21:52 Uhr |
Andretti
:grübel: Hat aber eigentlich keinen Nachteil, wenn das Licht auch bei öffnen der Türen angeht. Es sei denn, man öffnet besonders gern am Tag seine Türen, ohne wirklich losfahren zu wollen. Irgendwann wird dann die Batterie leider leer sein. Das wird aber auch eintreffen, wenn jemand besonders dazu neigt, besonders oft die Zündung ein und aus zu schalten. Sinn und Zweck war ja, die Beleuchtung an zu lassen, so lange jemand zum Auto geht oder sich vom Auto entfernt. Da MB da schon mitgedacht hatte und die Verzögerungs-Innenraumbeleuchtung eingebaut hat, bot es sich an diese auf das Aussenlicht zu erweitern.
06.03.2006, 22:53 Uhr |
