Thema: Serviceanzeige löschen
abram2
Hallo leute, zunächst wollte ich alle begrüßen. bin neu hier im forum!
bei mir würde ich gerne die serviceanzeige zurückstellen/deaktivieren/löschen
mercedes
mercedes w211
diesel
e-klasse
170ps
mopf
2008
diesel
e-klasse
170ps
mopf
2008
kann mir jemand eine erklärung geben? ich habe einige anweiseungen im internet gefunden allerdings nicht für mein fahrzeug :((
viele grüße
abram
20.08.2011, 22:00 Uhr |
Posts: 5 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
21.08.2011, 02:06 Uhr |
Posts: 8829 | Maybach-Klasse
abram2
hallo,
vielen dank für deine antwort.
ich bin gleich zum auto hin und wollte es ausprobieren.
leider komme ich am folgenden punkt nicht weiter:
Taster Rücksetzen Tageswegstrecke (links am KI) 3-mal kurz drücken. Ein Signalton ertönt und in der Multifunktionsanzeige erscheint die Spannungsanzeige.
wenn ich den "Pfeil" für zurück klicke(egal ob mehrere sekunden oder 3x kurz) dann wechselt der einfach nur im menü z.b. auf kilometerreichweiter, musik/radio anzeige usw.
ich habe kein signalton gehört...
kann es sein dass ich etwas falsch gemacht habe? habe 15min lang alles mögl. probiert
21.08.2011, 16:02 Uhr |
du musst zuvor:
- Schlüssel im Zündschloss in Stellung "1" drehen
- Taster Systemauswahl Taste oder wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige das Grundbild (Kilometerstand- oder Temperaturanzeige) bzw. die Geschwindigkeitsanzeige angezeigt wird.
Anschließend nicht die Taste links am Lenkrad drücken, sondern die Taste links neben deinem Tacho.
21.08.2011, 22:16 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
abram2
hallo,
leider klappt das nicht.
1. passt das aufjedenfall zu dem o.g. fahrzeug?
2. gibts eine erklärung für dummies? *g*
31.12.2011, 00:17 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Radmutter
Auto: C220 CDI (w203)
Modelle ab 09/2003
Zündung einschalten
auf Taste (Systemauswahl) links am Lenkrad drücken,bis Kilometeranzeige erscheint
3 mal auf Tageswegstreckenzählertaste(am Ki) drücken
ein Tonsignal wird ausgesendet
Taste (Pfeil runter) wiederholt drücken,um die Liste durchzublättern
bis "Servicemenü" erscheint
mit den Tasten ( +/- ) Bestätigung aus dem Menü wählen
die Auswahl durch drücken der Systemauswahltaste (links unten am Lenkrad) bestätigen
Hinweis "Bestätigung" erscheint auf dem Display und "Gesamtwartung" wird hervorgehoben
die Auswahl durch drücken der Systemauswahltaste wieder bestätigen
"Wartung bestätigt" erscheint auf dem Display
wiederholt die Systemauswahltaste drücken bis "Servicemenü" auf dem Display erscheint
Tasten ( +/- ) benutzen um Spezielle Operationen aus dem Menü zu wählen
durch drücken der Sytemauswahltaste bestätigen
mit ( +/- ) die Liste durchblättern
mit Systemauswahltaste den erforderlichen Punkt bestätigen
mit ( +/- ) weiter durch das Menü blättern,um die Ölspezifikation zu wählen
mit der Systemauswahltaste wieder bestätigen
Hinweis "Punkt bestätigt" erscheint auf dem Display
mit der Systemauswahltaste wieder zur Kilometeranzeige wechseln
Zündung ausschalten
das System wurde zurückgesetzt
Ich hoffe das hilft dir weiter
Das ist aber auch hier beschrieben unter Tips und Tricks
W 211 ab 09.2003
Radmutter
__________________ Es ist schon komisch, dass ein Mann, der sich um nichts auf der Welt Sorgen machen muss, hingeht und eine Frau heiratet.
(Eminem)
31.12.2011, 12:53 Uhr |
Posts: 242 | CL-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
abram2
Hi Radmutter,
danke aber einiges ist weiterhin unklar.
Zündung einschalten
---> auf welche Stufe? 2 oder motor anschalten?
----> gesamt km oder nur tages km? wenn ich mich durchs menü klicke steht im display immer die gesamt km und zusätzlich nochmal ganz unten
--->>>>welche taste ist das ?
http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/s211/global/pictures/aktiv/03_rund_ums_lenkrad.jpg
habe ein beispielbild bei google gefunden
----> bis hierhin bin ich gar nicht gekommen
05.01.2012, 10:50 Uhr |
Posts: 5 | SMART
konntest du deinen "Bedienungsfehler" bereits finden?
Wo war das Problem? Würde diese Stelle gerne verständlicher in der Anleitung beschreiben.
07.02.2012, 08:14 Uhr |
abram2
hallo,
ich habs mir durch einen mercedes benz mitarbeiter machen lassen....
03.03.2012, 13:28 Uhr |
Posts: 5 | SMART
