3 Mitglieder und 241 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W210/S210) » Seltsames ESP Problem...
Das Board hat insgesamt:7778 Mitglieder             244 Besucher gerade online
Thema: Seltsames ESP Problem...
SFG besucht im Moment nicht das Board. SFG
ich habe ein seltsames ESP ??? Problem -vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen...
Wenn ich mit unserem Kombi (S210, 220CDI, 6/2000)
zur Arbeit fahre leuchtet in zwei Rechtskurfen auf der Autobahn das ESP (gelbes Dreieck) auf und der Tempomat wird abgeschaltet.
Das ganze passiert immer an in den gleichen beiden langezogenen Rechtskurfen.
Auf der Landstrasse passiert nichts.
Auch in der 3. langestreckten Autobahnkurfe passiert nichts.
Auf meinem Heimweg passiert auch nichts (da sinds dann auch langezogene Linkskurven ;-) )
Auch wenn ich ohne Tempomat fahre tritt das Phänomen auf.
Alle Füllstände habe ich kontrolliert, weil ich dachte das z.B. zu wenig Bremsflüssigkeit eingefüllt wäre aber das müsste auf der Landstrasse ja auch hin und her schwappen ....
Hat jemand nen Tip ????
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Steffen
15.09.2011, 12:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
saxe89 besucht im Moment nicht das Board. saxe89
Auto: 190E 2,3 8v (w201)
Mahlzeit,
Also an Bremsflüssigkeit kann`s schon ma nicht liegen, das die esp lampe leuchtet da das fast nix miteinander zu tun hat.
Die lampe zeigt dir nur, durch blinken an, wenn das esp arbeitet bzw. leuchtet dauerhaft wenn es ausgeschaltet wird.
Ich denke das es höchstwarscheinlich ein elektrisches proplem einer deiner Raddrehzahlsensoren HA sein kann.
Ich schließ jetzt mal aus das du mit deiner Familienkutsche nicht im Grenzbereich in besagter kuve fährst :D
Mfg. Steffen
15.09.2011, 17:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 11 | A-Klasse
no, Grenzbereich ist anders ;)
Ich hab den Tempomat bei 110Km/H eingestellt (Blitzerparadies)
Meine Recherchen haben noch folgende Fehlermöglichkeiten ergeben...-
Der von Dir erwähnte Radsensor
-Bremslichtschalter
-Querbeschleunigungssensor
Und -ein Problem mit den Bremslichtern könnte evtl. auch schuld sein. Bei mir ist eine Bremsleuchte defekt (Stecksockel gebrochen..)
Vielleicht ist es das ja schon???
Aber was mich halt verwundert ist das des immer an den gleichen Stellen auftritt :grübel: :grübel: :grübel:
Kann mann ggf. sowas auslesen?
Oder muss ich da den alten "Erich von Däniken" mal fragen =)
Gruß Steffen
15.09.2011, 18:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Hallo SFG,
In Verbindung mit einer defekten Bremslichtlampe war es bei mir neulich anders. Da hat nicht das gelbe ESP Dreieck geleuchtet, sondern es kamen fast zeitgleich 2 Fehlermeldungen im KI-Display. Meldung 1 natürlich: Lampe defekt. Meldung 2: ESP Werkstatt aufsuchen. Nach Wechsel der Glühlampe sind beide Meldungen nicht mehr erschienen. Ob es aber wirklich miteinander zu tun hatte :grübel: Ich kanns mir irgendwie nicht wirklich erklären...
Den Fehler würd ich auch an den Sensoren suchen.
Übrigens: Da Du ja weißt, dass bei Dir eine Bremslichtlampe defekt ist, solltest Du diese umgehend erneuern. :klug:
15.09.2011, 18:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
merc.280slk besucht im Moment nicht das Board. merc.280slk
Auto: slk280 (r171)
Original von SFG:
Gruß Steffen
Hallo hatte das problem erst beim R171 .aus dem Radlager vorne ist fett ausgetretenund hat den abs sensor verschmiert,das ganze gereinigt und es ist wieder ok gruß
24.09.2011, 20:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 73 | E-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
