thebug
 Auto: E300 T TD (w210)
Hallo Leute,
ich habe seit längerem ein kleines Problem mit meinem E300 Turbodiesel. Wenn ich den Motor warm gefahren habe, kommt nach kurzer Zeit die Warnmeldung "Ölstand minimum". Ich habe bereits beim letzten Ölwechsel den Ölstandgeber gewechselt, jedoch ohne erfolg.
Was ich komisch finde ist, dass die Warnmeldung erst auftritt, wenn der Motor(raum) warm ist.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Was ich mir vorstellen könnte, dass das Kabel irgendwo eine Tick ab hat, oder das irgendwo eine Kalte Lötstelle vorliegt.
Hoffe mir kann jemand ein Tipp geben oder ähnliches.
VG
thebug
__________________ Mercedes - "Feel the difference"
31.10.2011, 21:46 Uhr |
Posts: 34 | C-Klasse
thebug
Hey,
das Problem ist gelöst.
Ich habe vor dem Ölwechsel letzte Woche, den Ölstandgeber abgesteckt, einmal Motor gestartet und anschließend mit laufenden Motor wieder rangesteckt.
Dann habe ich einfach nochmal das Öl gewechselt und siehe da, kein Fehler mehr :)
VG
thebug
13.11.2011, 03:30 Uhr |
