Thema: Anzeige ´Kühlflüssikeit auffüllen´
Tango
Guten Tag zusammen,
Problem I
seit mehren Tagen leuchtet ununterbrochen der Hinweis im Kombiinstument "Kühlwasser auffüllen"
Das Zeichen kam sofort nach dem Motor anlassen.Habe Kühlflüssigkeit aufgefüllt (fehlte nicht viel),jedoch die Anzeige leuchtet weiterhin.
Danach den Sensor (aussen hinter dem Kühler) rausgezogen und durch einen neuen ersetzt, jedoch leuchtet die Anzeige weiter.
Vorschtshalber Wasser im Scheibenwischwassertank voll gefüllt (soll irgenwie zusammenhängen :grübel:), jedoch ohne Erfolg.
Leider hatte die Mercedes-Nierlassung vor Ort auch keine andere Idee mehr. :(
Problem II
Nach Erneuerung der Lenkstange "rubbelt" es im Lenkrad beim Lenkeinschlag nach ganz rechts. Sozusagen am Ende es Lenkeinschlages. Bein Lenkeinschlag nach links herrsch Stille, alles ok.
Auch hier weiss man Bei Mercedes vor Ort keine Lösung und kennt auch keinen Fehler.
Vielen Dank im Voraus
PS Infos zum Fahzeug: SLK 230 Bj. 1997 Km-Stand 215T
sonstiger Zustand sehr gepflegt,alle Inspektionen gemacht.
19.12.2011, 11:36 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Verschneutzelt
Auto: C250 4M SB (C117)
Hm könnte dir nur noch Raten beim Kühlwasserbehälter den kleinen Stoppel noch ein bisschen runterzudrücken und noch mehr Kühlwasser reinzufüllen. Evtl geht dadurch das Birnchen aus...
__________________ Das leben ist zu kurz um ein anderes Auto zu fahren...
19.12.2011, 14:13 Uhr |
Posts: 605 | CL AMG-Klasse
Tango
Vielen Dank für die Information...........
habe ich auch schon gemacht, werde es aber nochmals versuchen.
Dir weiterhin Gute Fahrt
Tango
19.12.2011, 14:30 Uhr |
Posts: 2 | SMART
