wesoj55
Auto: 300 SL (r107)
Hallo zusammen.
Mein Name ist Jürgen, ich 56 Jahre alt, verheiratet und wohne in Hamm/Westf.
Ich fahre einen S211 Bj.03/2008
und einen 300 Sl Typ R107 Bj. 09/1985
Desweiteren fährt meine Frau eine Mini One Bj. 09/2007
Ich bin in 107 Foren bisher unterwegs und habe nun ein Einstellungsproblem bei S211.
Folgendes ist geschehen:
Hatte links die Birne defekt und bekam die entsprechende Meldung im BC angezeigt.
Habe dann beide Seiten auf LED umgerüstet, Fehlermeldung wurde dann für links und rechts
im BC angezeigt.
Habe dann die LED wieder ausgebaut und zwei neue orginale Birnen eingebaut.
Fehlermeldung wird aber leider weiter angezeigt.
Weiß evtl.einer von Euch noch eine Möglichkeit, diese Fehlermeldung selber zurückzusetzen ???
Wäre für jeden Tipp dankbar, da ich nicht gerne für die Fehlerauslesung zum Freundlichen hinfahren möchte.
Möchte mir erst garnicht vorstellen, was dann dort als Rechnungsbetrag erscheint.
Wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Ich habe gestern bereits diesbezüglich ein wenig gegoogelt,habe aber keine Antwort gefunden.
Hatte die Frage bereits gestern bei Motor-Talk eingestellt,aber keine Atwort erhalten.
Nachdem ich vorhin weitergesucht habe, bin ich auf euer Forum aufmerksam geworden und habe nun die
Hoffnung,das es hier eine Antwort
bzw. Hilfestellung für mein Problem gibt.
Meinen herzlichen Dank ist euch sicher.
Liebe Grüße
Jürgen
05.01.2012, 15:09 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Andretti
Hallo Jürgen und Herzlich Willkommen hier.
Zitat: Original von wesoj55:
Ich bin in 107 Foren unterwegs...
8o Und dann bist Du erst jetzt hier gelandet? :grübel:
Was Dein Problem angeht: Die Fehlermeldung verschwindet ja normal von allein wieder. In der Regel liegt die Fehlermeldung bei intakten Lampen an schlechten Kontakten am Lampenträger/Stecker. Hast Du sie denn permanent oder nur hin und wieder?
__________________ Gruß,
05.01.2012, 16:18 Uhr |
V6 Power (nicht mehr angemeldet)
Herzlich Willkommen.
Hoffe man darf mit Bildern rechnen von deinen beiden Sternen ;) .
M.F.G V6 Power
05.01.2012, 18:24 Uhr |
Posts: | SMART
Bronx
Auto: 190 E (w201)
05.01.2012, 18:35 Uhr |
Posts: 24 | A-Klasse
wesoj55
Auto: 300 SL (r107)
Hallo und danke für Eure Begrüßungen.
Bilder werde ich morgen mal einstellen.
Nun nochmals zu meinem Problem.
Nach der Rückrüstung der LED und Einbau der orginalen Lampen erleutet ständig die Fehlermeldung Kennzeichenleuchte links bzw. rechts defekt.
Ich glaube nicht, das es an verschmutzten Kontakten liegt, da ja vorher beide Seiten einwandfrei leuchteten.
Werde aber vorsichtshalber morgen mal die Kontakte säubern.
Jürgen
05.01.2012, 18:54 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Andretti
Jürgen
Achso. Vorher im ersten Beitrag schriebst Du halt, dass bereits vor den LEDs die Fehlermeldung mit einer defekten Lampe kam.
Glauben ist manchmal gut, bringt einen aber selten weiter.
Keine Ahnung, viell. geht auch einfach ab dem W211 so eine Meldung nicht mehr von allein zurück, was ja fatal wäre für jeden der auch gern mal eine Kennzeichenleuchte selbst auswechselt.
Für soetwas auszulesen oder zurückzusetzen (falls nötig und möglich) reißt MB einem aber wirklich nicht gleich den Kopf ab.
Wenn man dort Kunde ist wechseln sie einem sogar auch mal eine Lampe für sehr wenig Geld.
05.01.2012, 21:20 Uhr |
wesoj55
Auto: 300 SL (r107)
Hallo Andretti,
ich möchte dir nochmals kurz die Reihenfolge der Fehlermeldungen beschreiben.
1. Meldung Kennzeichenlicht links ( Lampe war tatsächlich defekt )
Dann kam mir der Gedanke, auf LED umzurüsten.
LED bestellt und eingebaut.
Die rechte LED brannte und die linke flackerte hin und wieder, bis sie irgendwann nicht mehr leuchtete.
Dann wechselte ich die LEDs mal von links nach rechts, aber die linke Seite leuchtete nicht mehr.
Egal mit welche LED.
Anschließend erschien im BC die Meldung, Kennzeichenleuchte links, rechts defekt.
Ich baute dann die LEDs wieder aus und setzte die orginalen Birnen wieder ein.
Fuhr dann nach Mercedes und lies dort die eine defekte Birne austauschen.
Fehlermeldung erschien aber weiter im BC.
Auf Nachfrage meinerseits wurde mir gesagt, das die Fehlermeldung nach einer bestimmten Fahrzeit selbsttätig erlöschen werde.
Das war aber nicht der Fall und deshalb bat ich hier um evtl. Hilfe.
Das mir bei Mercedes nicht gleich der Kopf abgerissen wird, das ist mir auch klar.
Aber erstens ist es mir Zeit verbunden und zweitens möchte ich, denke genau wie du auch, nicht unnötig Zeit und Geld investieren.
Überings war der Birnenaustausch bei Mercedes kostenlos.
Liebe Grüße
Jürgen
06.01.2012, 07:55 Uhr |
Posts: 9 | SMART
wesoj55
Auto: 300 SL (r107)
einige Bilder sind nun eingestellt.
Habe die Kontakte gereinigt, aber die Fehlermeldung erscheint leider immer noch.
Aber leider scheint ja keiner eine hilfreiche Antwort auf meine Frage zu wissen.
Schade.
Jürgen
07.01.2012, 13:10 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Hallo Jürgen,
hast du dein Problem mittlerweile behoben?
07.02.2012, 08:17 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
wesoj55
Auto: 300 SL (r107)
Hallo Brovning.
Ich habe ganz vergessen hier mein Ergebniss zu posten.
Endschuldigung !!!
Ich habe die Birnen nochmals aus- und eingebaut.
Erst erschien weiterhin die genannte Fehlermeldung aber wie auch immer, erlischte sie nach ca. 2 Tagen von alleine.
Hatte den Wagen ca. 2 Wochen später zur Inspektion in einer freien Werkstatt und dort war auch keine Fehlermeldung auslesbar.
Also,alles gut und unerklärlich. :sleep:
Liebe Grüße
Jürgen
07.02.2012, 08:40 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Vielen Dank für deine Rückmeldung! :top:
Freut mich, dass sich dein Problem behoben hat.
07.02.2012, 09:10 Uhr |
richi320t
Auto: E 320 CDI (w211)
Hallo Freunde,
bin neu hier und die Probleme habe ich auch gehabt mit meine Beleuchtung.
Immer wieder habe neue LED eingesetzt( auch mit Birnen probiert ) und nach paar tage das gleiche Fehler in KI.
Habe mir die Kontakte angeschaut und gereinigt, wichtig zusammen gedruckt der Kontakte.
Bei mir sind die durch das wechseln ausgeleiert nicht richtig zusammen nach dem die Beleuchtung an war und bisschen wärme da war kam der Fehler wieder.
Jetzt aber nichts mehr und es ist so das die Fehler nach paar mal starten von alleine zurück gehen.
Richi
27.02.2012, 16:15 Uhr |
Posts: 1 | SMART
Danke für den Tipp! :top:
09.03.2012, 18:02 Uhr |
peterw3101
Auto: E 270 CDI (w211)
Hallo!!!
Das gleiche Problem hatte ich auch nach einen Lampenwechsel.
Ich habe die Batterie eine halbe Stunde abgeklemmt,danach war die Fehlermeldung im KI verschwunden.
P.W.
11.03.2012, 15:08 Uhr |
Posts: 52 | E-Klasse
