Thema: Hilfe, Fahrerfenster geht nicht mehr hoch! Fenster Manuell Hochfahren?
Edgar_
Guten Tag, ich habe ein großes Problem und brauche schnelle Hilfe. Also zuerst hatte ich ein Problem das das Fahrerfenster nicht mehr funktioniert hat. Also habe ich die Türverkleidung abgebaut und nachgeschaut was da los sein könnte. Das Kabel für das vordere Fenster steckte nicht im Türsteuergerät. Also habe ich das Kabel reingesteckt und siehe da das Fenster ging runter. Doch dann kam das Problem ich wollte das Fenster schlißen dies ging jedoch nicht , es tat sich nichts.
Ich möchte jetzt nur noch das Fenster irgendwie wieder hochbekommen , aber wie geht das vielleicht irgendwie manuell? Oder kann ich vielleicht Strom auf den Fensterheber Motor geben das dieser sich zurückdreht und das Fenster damit schließt. ??
Bitte um schnelle Hilfe! Danke
27.01.2012, 16:40 Uhr |
Posts: 6 | SMART
kann es sein, dass dein Fensterheber durch das Abstecken einfach die Komfortfunktion verlernt hat?
Beim drücken vom Taster kann man zwei Druckpunkte spüren. Leicht gedrückt und komplett gedrückt. Wenn du den Taster leicht drückst, sollte das Fenster nach oben fahren.
Ansonsten musst du die Türverkleidung wieder abmachen und das Fenster händisch nach oben befördern...
27.01.2012, 23:40 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
