Sitzbezuegeprofi
Auto: E420 (w210)
Hallo an euch alle,
Fahre einen V8 E W210 Kombi 279 PS
Ich habe seid Kurzem Probleme mit der Batterie.
3mal war schon ADAC bei mir um mich zu ÜBERBRÜCKEN.
TOTAL LEER.
und 4 Mal haben mich Kollegen überbrückt.
Die Batterie ist unter dem Sitz hinten rechts.
Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben was für eine ich Kaufen soll oder vielleich irgendwie erstmal prüfen.
Ob es auch gut für die Elektronik ist? So ein Ausfall...
Welche brauche ich den die auch hällt.
Habe 4 TFT`s drinne und 2 Radios ein APS 30 und DVD Player, 2 Endstuffen, Rückfahrkamera und Parksensoren instaliert.
Eine Alarm Anlage ist auch neu rein gekommen.
Aber wenn der Wagen steht ist alles aus.
Das heisst die TFT`s und das ganze Multimedia laufen über Zündung und somit bei Stand kein Strom verbrauchen können.
Welche Batterie brauche ich für den V8 und was würdet Ihr mir den empfehlen?
Danke im Vorraus für Infos und Hilfe
25.03.2006, 16:37 Uhr |
Posts: 156 | S-Klasse
mb201
8.Treffenorganisator
Auto: C180T (w202)
Moin.
Da du einen enormen Stromverbrauch hast, würd ich dir die original Daimler 100Ah "Gelbatterie" (also die schwarze) vorschlagen. Könnte sein, daß du die sowieso schon drin hast.
Der Tausch deiner Batterie sollte kein Problem darstellen.
25.03.2006, 17:09 Uhr |
Posts: 1080 | Maybach-Klasse
Pauschpower
Auto: C220 (w202)
Hast Du schon die Batterie einem Belastungstest unterzogen ?
Wenn die Batterie in Ordnung wäre,ist vieleicht der Ruhestrom zu hoch.Hifi-Anlage nochmal checken,ob auch wirklich alles abschaltet.Oder spielst viel bei abgestelltem Motor ?
:grübel:
Eine 100 A Batterie wäre schon gut,
aber eine Polarplus-Bärenbatterie würde auch reichen.
Wäre Preislich etwas billiger als eine Originale MB-Fließbatterie.
Falls Deine Hifi Anlage jedoch viel Leistung hat,und folglich einen sehr hohen stromverbrauch,
würde ich eine Zweitbatterie von zb. Kinetik empfehlen.
Auch solltest Du Deine Multimediaanlage dann auch nur bei laufendem Motor betreiben,um nebenbei die Batterie zu laden.
Ich selbst habe mir eine Rockford Anlage,mit 3 Verstärkern eingebaut (Rms=2200 Watt).
Habe mir eine 100A Polarplus und als Zweitbatterie eine Lightning Audio.
Mfg,Pauschpower
25.03.2006, 22:50 Uhr |
Posts: 12 | A-Klasse
Pauschpower
Auto: C220 (w202)
:grübel:
Mfg,Pauschpower
Bratuk
Auto: E 320 CDI T (w210)
würde eventuell auch nochmal deine Lichtmaschine prüfen lassen, sollte diese nicht mehr ausreichend Ladestrom abgeben wird die neue Batterie auch nicht lange durchhalten.
...und auf jedenfall eine 100 Ah Batterie nehmen wie schon gesagt wurde.
andy
26.03.2006, 08:49 Uhr |
Posts: 46 | C-Klasse
Pauschpower
Auto: C220 (w202)
Falls die Lichtmaschine nicht ausreichend ladet ,
sollte eigentlich die Ladekontrolle aufleuchten.
Aber Bratuk hat schon recht,sicher ist sicher. :ja:
mfg,Rene´
26.03.2006, 10:06 Uhr |
Sitzbezuegeprofi
Auto: E420 (w210)
Wie viel muß eine LICHTMACHINE an VOLT geben bei laufendem Motor?
wo kann ich es messen?
Ich habe noch ein ELKO drinne, der Zeigt irgendwie 13,4 Volt an, aber den kann mann ja einstellen wie viel der annehmen soll...
Dann würde ich es testen.
Bei eBay loht es sich nicht denke ich da die Versandkosten noch zu teuer sind bei einer baterie.
Kann man auch bei Mercedes auch mehr wie 100....
Natürlich muß diese ja auch passen vonder Größe her.
Vielleich ab 120 A
Siehe deie Fotos hier...
26.03.2006, 10:43 Uhr |
Pauschpower
Auto: C220 (w202)
Sauber eingebaut ! :top:
Kannst Voltmeter nehmen,auf 20V Gleichstrom stellen,und auf die Batterie Plus und Minus draufhalten.
Muss dann bei laufendem Motor min.13-14 V anzeigen.
Bei abgestelltem Motor dann warscheinlich um die 12-12,5 volt,jedenfalls etwas weniger.Wenns so is,müsste sie laden.
Oder Lichtmaschine in Werkstatt prüfen lassen,muss nicht MB-Werkstatt sein,wegen AZ-Preis-teuer. 8o
Dann weißt auch wieviel sie läd.
Normalerweise sollten nicht mehr als 20 min. verrechnet werden.
Da wird bei eingeschalteten Verbrauchern (licht,gebläse,..)
und erhöhter Motordrezahl beim Pluskabel der Lichtmaschine
eine Messzange angebracht.
Auf der Lichtmaschine ist auf einem aufkleber der der Ladestromangegeben.
Den muss sie dann erreichen.
Bei Deinem Modell vermute ich eine 90 A Lichtmaschine,
weiß es aber auswendig jetzt auch nicht.
Es gibt schon auch 120 A Batterien,aber nicht bei MB.
Du müsstest sie vorher abmessen,ob sie reinpasst.
Ich glaube nämlich das diese 120er etwas Länger sind.
Mfg,Rene´
26.03.2006, 11:55 Uhr |
