0 Mitglieder und 146 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
Das Board hat insgesamt:7777 Mitglieder             146 Besucher gerade online
Thema: Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
rh2101 besucht im Moment nicht das Board. rh2101
Auto: C270 CDI (w203)
Hallo zusammen, habe mir jetzt bei meinem S203 das Abbiegelicht über die Software freischalten lassen. Im Fahrzeug sind leider noch die falschen Nebelscheinwerfer eingebaut um die Wirkung des Lichtes zu optimieren. Es gibt 2 Sätze von Scheinwerfern (jeweils rechts / links)
1. A2038201156 und A2038201256
2. A2038201756 und A2038201856
Kann mir einer sagen welches Set dass für die Abbiegefunktion ist?
Danke und grüße
04.03.2012, 21:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Hallo rh2101,
Du benötigst die von Dir erstgenannten die bei Fahrzeugen mit Bi-Xenon verbaut wurden und somit Abbiegelicht dabei hatten (außer AMG Fahrzeuge)
04.03.2012, 21:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Um diesen "Gag" zu nutzen ist mehr notwendig.
Bi-Xenon gabs schon ab Modelljahr 2004 - hat unserer.
Neben den speziellen Neblern braucht man auch das Mopf Steuergerät (SAM) dazu, ebenso die andere Abdeckung da die Form nicht passt und diese passt dann nicht mehr Plug & Play in die alte Schürze rein. Es zieht also noch einiges mehr an Arbeit und Kosten nach sich, dafür dass mans im Grunde kaum braucht.
Was man sinnvollerweise freischalten kann ist die RDK - Reifendruckkontrolle, die funktioniert auch nach ein paar Fahrten. Die warnt dann vor, wenn einer auf gerade Strecke gemessen Luft verliert, indem die Wegstrecke gemessen wird (keine Bar-Anzeige).
05.03.2012, 03:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Er schreibt doch, dass er es bereits freischalten lassen hat und nur noch die Lichtausbeute gegenüber den original Nebelscheinwerfern verbessern möchte.
Folglich sollte es auch bereits funktionieren und es sollte sich bereits um einen MoPf handeln. Damit passen dann auch die Nebelscheinwerfer problemlos.
Ein Blick auf sein Usercar bestätigt diese Vermutung noch dazu.
05.03.2012, 06:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Hallo, habe wie erwähnt einen MOPF und brauche nur noch die passenden Nebler - die sind von der Befestigung gleich mit dem die ich bereits werksseitig verbaut habe (geprüft mit Vergleichfahrzeugdaten einer C-Klasse W203 mit Bi-Xenon). Die Kosten für die Freischaltung belaufen sich auf 75 € - macht natürlich nur Sinn mit den neuen Neblern. Musste halt mit einem Umbau beginnen und der Austausch steht demnächts an.
05.03.2012, 09:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Entschuldigung, es stand nicht im Text dass es ein Mopf ist, ich schaue mir seltenst die Usercars an.
05.03.2012, 15:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse
... ist ja kein Thema - man muss sich nicht entschuldigen. Versuche jetzt mal die Nebler übers MBGTC zu bekommen - is gleich ums Eck.
05.03.2012, 20:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Original von rh2101:
Seh ich in diesem Fall genauso.
Daher schaden ein paar mehr Angaben über das Fahrzeug bei einer Frage nie. Oder ein Blick (wenn angegeben) aufs Usercar (ist es dafür nicht eigentlich auch da?)
Man sieht aber mal wieder, dass selbst ein kleines Mißverständnis sich schnell lösen läßt und nicht eine unendliche Diskussion hintersich führen muß. :top:
Wichtig ist ja letztendlich, dass Dein Abbiegelicht funktioniert ob nun sinnvoll oder nicht.
Ich find daswenigstens noch sinnvoller, wenn auch nicht so schön (sieht beim Abbiegen irgendwie nach kaputten Nebelscheinwerfer auf der anderen Seite aus) als Tagfahrlicht mit LEDs. Aber das ist halt der aktuelle Modetrend...
05.03.2012, 21:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Jetzt wird´s richtig kompliziert :motz:
Bei der Suche nach den passenden Neblern bin ich auf weitere Artikelnummern gestoßen :grübel:
3. A2038201956 und A2038202056 (*)
4. A2038203156 und A2038203256
alle mit Klarglasscheibe, wobei bei (*) der Zusatzverweis MOPF aufgeführt ist (www.mbgtc.de).
Leider können die Jungs mir nicht ohne Fahrgestellnr. weiterhelfen.
Benötige dazu eine Nr. von einem Fahrzeug mit werkseitig verbauten Abbiegelicht! :hilfe:
Kurz vorm Ziel liegen so viel Steine im Weg :nein:
06.03.2012, 12:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Die Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion sind die folgende:
Mercedes-Benz Teile-Nr. A2038201956 und A2038202056
Kaufen - Einbauen - Wohlfühlen
07.03.2012, 09:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
zur Erläuterung der Teilenummern:
- A203 820 11 56 und A203 820 12 56: Bi-Xenon (614/618)
- A203 820 17 56 und A203 820 18 56: Standard
- A203 820 19 56 und A203 820 20 56: Bi-Xenon (614/618) + Abbiegelicht (619)
07.03.2012, 11:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Choque besucht im Moment nicht das Board. Choque
Auto: C200 CDI (w203)
Auch wenn ich ungern einen so alten Thread wiederbelebe, aber ich dachte mir es ist besser als nen neuen Thread über das gleiche Thema zu erstellen...
Da hier ja von einem S203 die Rede war würde mich interessieren, ob die genannten Nebler mit den für das Abbiegelicht nötigen Reflektoren (A203 820 19 56 und A203 820 20 56) auch problemlos in einen W203 MoPf (Avantgarde) passen.
Hab das Abbiegelicht bereits über die SD aktivieren lassen und würde jetzt durch den Einbau der richtigen Nebler gerne die Lichtausbeute noch ein wenig erhöhen.
Danke und Grüße
17.11.2015, 19:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
die Frontschürze von W203 und S203 ist identisch.
18.11.2015, 08:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Danke dir für die schnelle Antwort :top:
19.11.2015, 19:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
EL besucht im Moment nicht das Board. EL
Auto: S203 (w203)
Wie bekommt man eine Abbiegelicht funktion freigeschaltet?
Meine garage weiss nicht wie.
Und kann man dass auch wieder selber ein und ausschalten wen so ein abblendlicht irritiert?
09.11.2023, 23:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 11 | A-Klasse
Original von EL:
Schau mal hier.
10.11.2023, 22:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse
Auto: S203 (w203)
Danke Spookje,
Tolle website. Ich lese CITAT "Beim W203 kann man dem Modelljahr 2005 (etwa ab Mitte 2004 bestellbar) das Abbiegelicht aktivieren, was es beim W203 ab der großen Modellpflege (2005) werksseitig gab. "
Dass müsste dann klappen denn ich habe ein Mopf, S203 von ende 2004, Modelljahr 2005. Also brauch ich dann wohl keine Teile aus zu wechseln um dass einschalten zu können.
Aber wie kann ich das Abbiegelicht aktivieren, und wenn es nicht gefallen würde wieder abschalten? Mit den tasten am lenkrad kann ich es im menu nicht finden und in radio/navigation auch nicht. Tagesfahrtlicht, länger anbleiben vom licht nach dem aussteigen, allerhand finde ich, nur dies nicht.
11.11.2023, 16:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 11 | A-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
Das muss man per StarDiagnose codieren lassen, am besten einen Codierer für Mercedes in Deiner Nähe suchen, da MB selbst hier meist raus ist und sie vieles nicht dürfen/wollen.
13.11.2023, 08:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse
