1 Mitglied und 166 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Welche Fernbedienung für Standheizung und wie Anlernen??
Das Board hat insgesamt:7768 Mitglieder             167 Besucher gerade online
Thema: Welche Fernbedienung für Standheizung und wie Anlernen??
Kennt sich jemand mit Standheizung aus?
Ich wollte mir bei e.... eine Fernbedienung besorgen aber habe festgestellt es gibt T60 , 70. 80, 90 und T100. Welche von denen lässt sich Problemlos anlernen?
Es ist ein E 320 von 2002 und hat die Standheizung ab Werk drin.
-Danke
16.03.2012, 14:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 230 | CL-Klasse
Original von mercedes320:
die Fernbedienungen passen wie folgt:
T60: W210,...
T70: A203 820 09 97 (Empfängermodul A203 820 10 97 mit Wiclic) für w203, w209, w211, w215, w220 w230, w463
T80: ???
T90: A221 820 04 97 (Empfängermodul A221 820 00 97 mit Fakra) für w164, w203, w209, w211, w215, w219, w220, w221, w230, w251, w463
T100: A221 820 37 97 (Empfängermodul A221 820 38 97 mit Fakra) für w164, w204, w207, w211, w212, w216, w218, w219, w221, w251
Welches Emfpängermodul ist bei dir verbaut?
    Telestartsender nachträglich anlernen
  • 6-polige, schwarze Kupplung am Empfangsteil Funkfernbedienung STH kontaktieren und nach spätestens 5 Sekunden die OFF-Taste (rechte Taste) vom Sender Funkfernbedienung STH so lange drücken, bis die Leuchtdiode über der ON-Taste (linke Taste) aufleuchtet. Beim Senden muss der Sender Funkfernbedienung STH mindestens 2 m von der Fahrzeugantenne entfernt sein. Ist dies nicht möglich, muss die Senderantenne mit der Hand abgedeckt werden.
  • Antennenleitung am Empfangsteil Funkfernbedienung STH anschließen.
  • Zuordnung beendet: Heizgerät kann mit der ON-Taste vom Sender Funkfernbedienung STH eingeschaltet werden.
    Wurde das Zeitfenster überschritten, muss der Vorgang folgendermaßen wiederholt werden:
  • Antennenleitung und 6-polige, schwarze Kupplung vom Empfangsteil Funkfernbedienung STH abziehen (das Empfangsteil Funkfernbedienung STH, muss mindestens 120 Sekunden spannungslos sein).
  • 6-polige, schwarze Kupplung am Empfangsteil Funkfernbedienung STH kontaktieren und nach spätestens 5 Sekunden die OFF-Taste vom Sender
    Funkfernbedienung STH so lange drücken, bis die Leuchtdiode über der ON-Taste aufleuchtet.
Es können maximal 3 Telestartsender auf ein Empfangsteil angelernt werden!
24.03.2012, 16:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Hallo, Welche empfänger bei mir verbaut sind weis ich nicht, Du kannst mir aber sagen wie ich das vieleicht feststellen kann? :-)
25.03.2012, 21:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 230 | CL-Klasse
leider ist das im System nicht hinterlegt. Soweit ich das jedoch von hier beurteilen kann, müsste bei dir die T70 funktionieren.
Du musst im Kofferraum rechts die Verkleidung abmachen. Dort findest du das Empfängermodul. Das GPS-Antennenkabel geht in eine Antennenweiche Handy/Funkfernbedienung und von dort geht ein Kabel weiter zum Empfängermodul.
26.03.2012, 20:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Und, was ist verbaut?
05.04.2012, 19:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
bei mir ist die T70 verbaut.
muß es denn auch eine T70 Fernbedienung sein oder gehen auch andere? T100 wäre ja cool...
06.05.2012, 16:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 230 | CL-Klasse
