Thema: Geräusche von hinten Links
Divo1988
Auto: CLK w208 (c208)
Hallo Leute habe da bei meinem CLK w208 bj 99 ein kleines Problem und zwa kommt so ein summen von hinten links aber auch nur wenn ich vom Gas runtergehe sobald ich Gas gebe ist es weg und im stand läuft der motor auch sehr Ruich was könnte das sein und was kann da Finanziell auf mich zukommen ? ca !!
20.03.2012, 02:54 Uhr |
Posts: 1 | SMART
smartweb
servus,
hast du zufällig schon herausgefunden, was es ist?
hab exakt das gleiche problem. werde die nächsten tage in die werkstatt fahren und hab gehofft, du könntest mir einen tipp geben...
viele grüße
04.12.2012, 17:29 Uhr |
Posts: 2 | SMART
merc.280slk
Auto: slk280 (r171)
Tippe auf das Radlager so wie ihr das beschreibt
06.12.2012, 09:55 Uhr |
Posts: 73 | E-Klasse
smartweb
das geräusch kommt gar nicht von hinten links. die geräusch-quelle sitzt direkt unter der rückbank.
radlager sind auszuschließen, weil das geräusch seit kurzem auch im stand da ist.
werde morgen in die werkstatt fahren. da das geräusch jetzt auch im stand da ist, dürfte es ja leicht zu lokalisieren sein. :-)
06.12.2012, 17:44 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Hi smartweb,
da tippe ich mal ganz stark auf die Benzinpumpe, die sitzt unter dem Fahrzeug, ungefähr auf Höhe der Rücksitzbank.
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
06.12.2012, 21:41 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse
