2 Mitglieder und 285 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W212/S212), E-Coupe, E-Cabrio (C207, A207) » Kraftstofffilter wechseln: E350 CDI (W212)
Das Board hat insgesamt:7780 Mitglieder             287 Besucher gerade online
Thema: Kraftstofffilter wechseln: E350 CDI (W212)
apis11 besucht im Moment nicht das Board. apis11
Auto: E 350 cdi (w212)
Hallo ,kann mir jemand ggf mit fotos den Tausch des Kraftsofffilters bei der e Klasse 212 Diesel e 350 cdi
erklären,da oberhalb des Filters alles verbaut ist mit derm Luftfilter rechts und linksdanke
23.03.2012, 07:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
Brovning besucht im Moment das Board. Brovning
der Tausch des Kraftstofffilters funktioniert wie folgt.
    E-Klasse (W212): Kraftstoff-Filter erneuern
  • Zündung ausschalten
  • Motorhaube öffnen
  • Obere Motorabdeckung ausbauen
    Einbau: Obere Motorabdeckung erst nach Dichtheitsprüfung und Abschluss aller Wartungsarbeiten einbauen.
  • Motorsaugluftkanal nach Luftfilter ausbauen.
  • Motorladeluftkanal am Abgasturbolader ausbauen. Fahrzeuge mit Resonator am Motorladeluftkanal.
  • Elektrische Steckverbindung an Heizelement Kraftstoffvorwärmung oder
    Kondenswassersensor Kraftstofffilter mit Heizelement entriegeln und trennen
  • Kraftstoffschläuche mit Klemmzange am Kraftstofffilter abmontieren. Keine spitzen oder scharfkantigen Werkzeuge zur Demontage der Kraftstoffschläuche verwenden.
    Einbau: CLIC-Schellen erneuern. Es dürfen keine Schraub- oder Federbandschellen verwendet werden, anderenfalls kommt es zu Undichtigkeit.
  • Austretenden Kraftstoff mit saugfähigem Lappen auffangen.
    Einbau: Kraftstoffschläuche auf Beschädigung prüfen, bei Bedarf erneuern.
  • Schraube lösen und Kraftstofffilter nach oben herausnehmen.
    Einbau: Kraftstofffilter bis zum Anschlag in der Halterung herunterdrücken, anderenfalls kann der Motorsaugluftkanal nicht eingebaut werden.
  • Heizelement Kraftstoffvorwärmung oder Kondenswassersensor Kraftstofffilter mit Heizelement an neuen Kraftstofffilter umbauen. Für Kraftstofffilter, bei denen Heizelement oder Kondenswassersensor nicht im Lieferumfang enthalten ist.
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge
  • Motor starten und Dichtheit der Kraftstoffanlage prüfen
Anziehmomente:
Schraube Klemmschelle Käfig an Kraftstofffilter: 5 Nm
Schraube Wasserstandsgeber an Kraftstofffilter: 2 Nm
05.04.2012, 16:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
