bergstern
 Auto: E 200 kompr. (w211)
bin neu im forum und möchte gerne eine anleitung evt. auch mit bildern die mir den getriebeölwechsel am w203 ermöglicht! danke
23.05.2012, 18:08 Uhr |
Posts: 6 | SMART
Wenn Du Deinen Wagen liebst, würde sich eine Getriebespülung anbieten - damit auch wirklich alles ordnungsgemäss ist.
Zuerst die Schrauben der Getriebeölwanne lösen, eine Seite, und dann in Ruhe ablaufen lassen. Danach etwas mehr lösen bis man die Wanne draussen hat. Auf jeden Fall sollte bei dem ganzen Vorgang auch gleich der Getriebestecker gewechselt werden, da die Teile gerne undicht werden und dann hat man wieder das Problem, dass man die Undichtigkeit suchen muss.
(http://www.hk-auto.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=232)
Danach gehts ans Abmessen. Man sollte für die Spülung etwa 3 Liter an Mehr-Öl rechnen. Ab hier aber hab ich es nicht mehr mitbekommen, ob und wie weit unten wieder zugemacht wurde, oben nachgefüllt und dann war mein Mechaniker vorne und hat nach wenigen Sekunden geschrien, ich hab nur den Motor gestartet. So wurde das Öl durchgedrückt und gespült. Das kann Dir hier jemand anderes sicher besser erklären.
23.05.2012, 23:27 Uhr |
Posts: 8833 | Maybach-Klasse
wolf2004motorsport
Wichtig ist auch, einen neuen Filter einzusetzen. Schwierig ist es auch, die richtige Ölmenge zu messen. In der Regel hat der W 203 keinen Getiebeölmessstab. Darüber hinaus sind die Messmethoden unterschiedlich: Es kommt darauf an, ob das Getriebeöl warm oder kalt ist.
24.05.2012, 08:42 Uhr |
Posts: 26 | C-Klasse
Getriebeölwechsel kostet bei Mercedes 199,- Euro. Die Getriebespühlung 299,- Euro. Bei der Getriebespühlung werden 14 Liter im Kreis durch das Getriebe gepumpt mit einem Filter dazwischen, damit sämtliche Verunreinigung gefiltert wird. Kann ich nur empfehlen. Danach schaltet das Getriebe wieder butterweich.
15.06.2012, 19:55 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
