Thema: Kofferraumdeckel sitzt nicht mehr richtig...
Han Schopp
 Auto: 190E 1.8 (w201)
seid ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das mein Kofferraumdeckel nicht mehr richtig sitzt. Auf der linken Seite steht der Kd sehr hoch und hat einen Riesenspalt. Rechts sitzt der KD einigermaßen richtig, drückt sich aber zu scheibe hin weiter nach oben weg (das ist mir schon bei zwei anderen 190er aufgefallen)
Woran könnte das liegen? Ich habe mal an den Schanieren gewakelt, da viel mir auf, dass das rechte Schanier relativ viel spiel hat. Kann es daran liegen?
So sah es vorher aus:
Seid ein paar Wochen so:
Vorallem ist mir bei unseren zwei letzten 190er aufgefallen, das die Kd auch zur Scheibe hin weiter nach oben abstanden als hinten, woran kann das liegen?
__________________ Gruß Dominik
www.daily-daimler-drivers.com
09.06.2012, 17:27 Uhr |
Posts: 1223 | Maybach-Klasse
Leuchtturm (nicht mehr angemeldet)
Wenn Du die Klappe ganz aufmachst, siehst Du links und rechts je einen "Gummi-nupsi". Sind die ganz drin?
10.06.2012, 21:54 Uhr |
Posts: | SMART
Han Schopp
Hallo Leuchtturm,
an den "Nuspi" ;) habe ich nichts verstellt, ist auch nicht der Auslöser. Da der Ganze Kd krum und schief sitzt, also nicht nur in der Höhe. Trotzdem Danke für deinen Tip. :)
Anscheind habe ich mir die Schaniere verbogen, als ich mal Reifen transportiert habe und mit etwas mehr Kraft versucht habe den Kd zu schließen. Werde morgen mal Die Hutablage hinten ausbauen und mir die Dämpfer anschauen, da das rechte Schanier viel spiel hat. Mal schauen was dabei raus kommt... :motz:
11.06.2012, 23:24 Uhr |
Ich Schussel hatte den Deckel am AMG damals auch verbogen, als ich ihn zu machte und noch etwas oben lag bei der Gummilippe. Hab den nicht mehr so hinbekommen wie vorher. Ein Karosseriemensch kriegt das aber sicherlich hin.
12.06.2012, 00:03 Uhr |
Posts: 8832 | Maybach-Klasse
Benz-line
 Auto: C200 Kompressor (w203)
Tach Han Schopp :wink:
:grübel: Laut meines wissens gibt es keine KD-Dämpfer nur jeweils eine Feder rechts und links!! :D
MFG Benz-line :schraub:
__________________ :driver: Der andere hats der andere nich!! :driver:
12.06.2012, 09:13 Uhr |
Posts: 313 | C AMG-Klasse
