Hi Leute. Ich bin noch neu in diesem Forum und grüße euch erstmal alle.
Kann man das Radio nicht einfach mit den Ausziehhaken rausziehen; ohne diese ganze Prozedur mit der Konsole abbauen?
Danke für eure Antwort.
Um den Blendenausbau kommst Du leider nicht drum rum. Das APS 30 hat links und rechts eine Schraube, womit es befestigt wird. Das geht aber nur ohne die Blende der Mittelkonsole.
APS10 hab ich noch nie gehört, meintest Du das normale Audio10 ohne Navi? Wenn ja, dann musst Du beim Einbau des APS30 auch noch die Navi Antenne einbauen, sonst hat es keinen Empfang.
Die Blende abbauen geht aber recht schnell, auch ohne Übung. hab das dieses Jahr das erste Mal gemacht. Du musts nur vorsichtig sein, wenn Du die Klammern an der Mitteldüse löst, denn da bricht schnell mal eine Lamelle in der Düse ab. Benötigst dafür einen Torx T20 Schraubenzieher, bitte nicht zu kurz wählen, sonst wirds eng an die Schrauben der Düse ranzukommen. Der Rest ist machbar. http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/mittelkonsole2/index.php
Vielen Dank für die Antwort. Wär ja zu schön gewesen wenn es mal einfach gehen würde. Die Anleitung hab ich ja schon ausgedruckt. Ich werd mich wohl daran versuchen. Übrigens da hab ich mich vertippt. Natürlich ist es das Radio mit CD-Spieler Audio 10 :top:
