0 Mitglieder und 184 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Zusatzbatterie!!
Das Board hat insgesamt:7768 Mitglieder             184 Besucher gerade online
Thema: Zusatzbatterie!!
Benz-line besucht im Moment nicht das Board. Benz-line
Auto: C200 Kompressor (w203)
:wink: Tach zusammen :wink:
:( Ich habe folgendes Problem!! :(
:motz: Seit ein paar Tagen taucht immer wieder ein sporadischer Fehler auf!! Fehlermeldung (Siehe Bild): Batteriesymbol / Werkstatt aufsuchen!! X(!!
:grübel: Laut Fehlerdiagnose ist die Zusatzbatterie defekt!!
?( Jetzt zu meiner Frage kann mir jemand die Teilenummer oder günstige Zubehör Ersatzteil sagen!! Und die Einbauposition bzw. Bilder von der Batterie ?( ?(
MFG Matze :schraub:
:driver: Der andere hats der andere nich!! :driver:
01.07.2012, 18:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse
die zusatubatterie sitzt im motorraum rechts an der spritzwand. die "normale" batterie sitz im kofferraum, in der ersatzradmulde.
01.07.2012, 20:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
OK!! Danke !! :D
;) Jetzt weis ich wo!! Und in dem Fall fehlt mir nur noch wie!! :D
MFG Matze :schraub:
01.07.2012, 20:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
die zusatzbatterie ist eine ganz normale batterie nur mit etwas geringerer kapazität. die teilenummer bzw die die daten für die kapazität steht auf der batterie drauf.
02.07.2012, 15:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
Ist eine AGM Batterie was besonderes? So eine sitzt doch an der Stelle.
02.07.2012, 17:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8829 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
ja, ich glaube dort sitzt eine wartungsfreie VRLA / AGM / Gel Batterie.
02.07.2012, 17:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
:top: Dankeschön für eure Antworten!!
:) Ich baue die Batterie mal aus und versuche sie zu laden!!
Gruß Matze :schraub:
02.07.2012, 18:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse
Hi Leute !!
X( Ich habe ein Problem und zwar!! Ist jetzt die Batterie drin aber irgendwie habe ich ein kleinen Kurzschluss verursacht "schusselig"!!
X( Und Jetzt gehen keine Bremslichter mehr nur die Dritte!! Linke und Rechte Blinker ohne Funktion und Schlussleuchte auch tot!! X(
Rückfahrscheinwerfer und Kennzeichenbeleuchtung gehen auch noch!! :motz:
Hoffe jemand kann mir helfen!! Sicherungen habe ich durchgeschaut und nichts gefunden!! X(
Gruß Matze!! :schraub:
05.07.2012, 20:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse
was hast du denn genau gemacht? Wie und wo hattest du einen Kurzschluss?
05.07.2012, 20:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Ich wollte die Zusatzbatterie provisorisch rein tun dabei übersah ich das die Polung falsch war!! Naja kurz nich aufgepasst und es funkte !! X( X(
Und jetzt gehen die beiden Rückleuchten nicht mehr!! Aber die Beleuchtung in der Heckklappe funktioniert z.b.Neblschluss, Rückfahr und das Dritte Bremslicht!!
Blinker Schlussleuchte und Bremslicht gehen nicht!! Fehlermeldung kommt auch keine!!
Gruß Matze
05.07.2012, 21:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Was sagt der Fehlerspeicher?
Gerade die 211er Vormopf sind elektronisch sehr anfällig, dafür sagen sie einem so gut wie alles. Hilft vielleicht am ehesten, ob ein Steuergerät einen Schuss abbekommen haben könnte oder worans liegt.
06.07.2012, 07:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8829 | Maybach-Klasse
peterw3101 besucht im Moment nicht das Board. peterw3101
Auto: E 270 CDI (w211)
Hallo!!
Bevor Du etwas unternimmst in Punkto Werkstatt,klemme mal die Hauptbatterie ab und warte eine Weile bis die Elektronic runtergefahren ist(ca.15min)dann wieder anklemmen.
Wenn Du Glück hast,ist alles wieder ok.Einen Versuch ist es wert.
P.W.
06.07.2012, 10:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 52 | E-Klasse
Original von peterw3101:
Hallo!!
P.W.
Ok :top: Danke werd das mal versuchen!!
Hi spookie hab noch nicht auslese lassen aber wenn es was gibt meld ich es !!
06.07.2012, 13:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Also die 15min. Stromlos warten hat leider nichts gebracht!!
Fehlerspeicher hat auch nichts gebracht da nur normale Fehler drin waren wo mit dem abhängen der Batterie zusammenhängt!!
Vermutung liegt das der "SAM" (Sicherungskasten) kaputt ist!!
06.07.2012, 16:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse
Original von Benz-line:
SAM ist das Signalerfassungs- und Ansteuerungsmodul.
06.07.2012, 16:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
:D oder so!! :D
Kann mir jemand sagen welcher von den zwei vorhandenen SAM´s für die Rückleuchten zuständig ist??
06.07.2012, 16:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
folgende Beleuchtung hängt am SAM im Fond:
  • Laderaumleuchten
  • Kennzeichenleuchten
  • 3. Bremsleuchte
  • Schlussleuchte
  • Blinklicht
  • Rückfahrlicht
  • Bremslicht
  • Umfeldleuchte Heckdeckel
06.07.2012, 18:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
:top: Danke !!
:) Also hab jetzt über MB in Friedrichshafen (Teile Händler meines Vertrauens) bei MBGTC einen SAM bestellen lassen !!
Teilenummer: A211 545 21 01 Preis: 150€!!
:) Hoffe es klappt dann wieder alles!! Muss dann nur noch Codiert werden!!
06.07.2012, 18:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse
:D :D Also das Problem ist behoben dank Gebrauchtteil!! :D :D
11.07.2012, 22:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 313 | C AMG-Klasse
