0 Mitglieder und 562 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Wie Motorhauben-Entriegelungs-Griff aushängen ?
Das Board hat insgesamt:7758 Mitglieder             562 Besucher gerade online
Thema: Wie Motorhauben-Entriegelungs-Griff aushängen ?
Maiki besucht im Moment nicht das Board. Maiki
Auto: C 220 D (w202)
Hallöchen zusammen,
ich fahre einen W202 220D (große MOPF) und möchte mir den Tempomaten nachrüsten. Ich habe mir hier auch schon die entsprechende Anleitung herausgesucht: "Tempomat in der C-Klasse (W202) nachrüsten " (http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/tempomat/index.php)
Ich traue mir auch zu, das in "Eigenleistung" zu machen, habe dazu aber noch eine Frage zum "Zudem befindet sich hinter dem Motorhauben-Entriegelungs-Griff noch eine weitere Schraube, welche entfernt werden muss, zum Aushängen des Griffes."
Kann mir vielleicht jemand verraten, wie der Motorhauben-Entriegelungs-Griff ausgehängt werden kann?
Vorab schon mal vielen Dank für die Info!!!
Greets
07.08.2012, 12:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 5 | SMART
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Da musst du den Knieschutz nach unten drücken, dann am Griff ziehen und hinten den Zug seitlich (schräg noch oben) durch den Schlitz führen. Dann kannst du den Nippel nach oben rausnehmen und den Griff vorne komplett rausziehen.
http://carboncreator.de.tl
07.08.2012, 14:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Auto: C43 (w202)
...aber der muss doch garnicht raus?
Hab das zwar bei mir nicht nachgerüstet, da es schon ab Werk drin war, aber ich hab die Lenksäulenverkleidung ausgetauscht, was ja etwa aufs gleiche kommt. Musste halt den Stecker am Zündschloss ab-/anstecken.
Oder sitzt da noch ein Steuergerät was du einbauen musst?
07.08.2012, 14:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
nein, ein Steuergerät muss ich nicht einbauen...
Das liest sich ja so, als wenn ich den Stecker des Tempomathebels stecken kann, wenn lediglich alle Schrauben des "Knieschutzes" gelöst sind und und das ich dann den Knieschutz ohne den Hebel auszuhängen soweit nach unten drücken kann dass ich den Stecker des Tempomathebels in den vorhandenen Anschluß (siehe Bild) stecken kann, oder?
Erfolgt das aushängen des Motorhauben-Entriegelungs-Griff bei geöffneter oder bei geschlossener Motorhaube?
08.08.2012, 09:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 5 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
hier ist das Foto aus der Einbauanleitung:
08.08.2012, 09:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 5 | SMART
Auto: C43 (w202)
Ja das geht, musst du nicht komplett den Knieschutz entfernen.
08.08.2012, 10:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Wunderkerze besucht im Moment nicht das Board. Wunderkerze
Hallo Popey,
was bitte schön ist ein "Knieschutz" :grübel:
Wunderkerze.
C180, W202, Bj.4.12.95
09.08.2012, 05:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 115 | SLK-Klasse
Die Abdeckung im Fussraum
09.08.2012, 11:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8818 | Maybach-Klasse
Hallo Spookie,
danke,man wird Alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.
Wunderkerze. :aha:
09.08.2012, 14:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 115 | SLK-Klasse
so, das Thema ist abgearbeitet, habe den Anschluß für das Kabel des Tempomaten gefunden...
11.08.2012, 15:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 5 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
