Thema: Innenraum riecht nach Benzin
juzegnirb
 Auto: A 190 (w168)
Habe im Innenraum Abgasgeruch nach schneller Fahrt übers Gebläse, bei ausgeschaltenem Gebläse nicht. Muß teilweise Fenster öffnen. Bei schneller Fahrt tritt das Problem nicht auf.
Kann jemand helfen?
24.08.2012, 19:49 Uhr |
Posts: 7 | SMART
konntest du den Fehler bereits beheben?
Was war der Fehler?
11.10.2012, 09:37 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
juzegnirb
 Auto: A 190 (w168)
Leider nicht, auch die Werkstatt nicht. Leider sind ja die Möglichkeiten vielfältig. Von der Logik her muß der Geruch übers Gebläse kommen. Würde dort gern nachschauen, aber keine Ahnung wie man dort rankommt, wenn man wenigstens Zugriff auf Pläne hätte. Versuche bislang erfolglos im Internet nach Unterlagen, hoffe mal pfündig zu werden. Bis dahin richts weiter.
11.10.2012, 12:41 Uhr |
Posts: 7 | SMART
was willst du da wissen? Wo die Luft angesaugt wird?
Oberhalb der Motorhaube, bei den Scheibenwischern, sitzt ein unlackierte Plastikabdeckung. Diese musst du demontieren. Von unten mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Darunter kommt der Wassersammler zum Vorschein, der mit 5 Kreuzschlitzschrauben befestigt ist. Damit du diesen demontieren kannst, musst du die Wischerarme demontieren. Darunter findest du nun den Aktiv-Kohlefilter deiner Klimaanlage.
Das hilft jetzt aber meiner Meinung nach nicht beim Orten des Lecks, da vermutlich die Luft durch den gesamten Motorraum nach oben strömt und eingesaugt wird. Somit könnte es wieder überall sein...
Wenn du die Motorhaube aufmachst, kannst du da etwas riechen?
Hast du dir den Wagen schon von Unten angesehen?
11.10.2012, 14:51 Uhr |
juzegnirb
 Auto: A 190 (w168)
Ja, habe alles gespiegelt soweit es nur ging, alles trocken, man meint ja, da muß irgendwo Benzin lecken, aber nichts dergleichen. Werde mich mal der Beschreibung (danke dafür) folgend dran machen, komme aber erst Montag dazu, muß etwas weiter weg fahren. Das mit der Strömung/Ansaugung ist darum irretierend, da der Geruch ja auch bei Fahrtwind Stadtgescheindigkeit auch auftritt, müßte man doch annehmen, dass der Geruch weggedrückt wir. Wunderwerke der Technik.....aber ich bleib dran.
11.10.2012, 15:08 Uhr |
Posts: 7 | SMART
