Thema: Nockenwellenverstellmagnet M272
Jörg E280T LPG [HA]
Auto: E280T (w211)
Hallo zusammen!
Ich möchte gern an meinem E280T ´07 die Nockenwellenverstellmagnete der Auslassnockenwellen zwecks neuer Abdichtung abschrauben.
Ist das einfach abschrauben, säubern, neue Dichtung verbauen und dann mit bestimmtem Drehmoment wieder anbauen oder muß man eine bestimmte Stellung der Steuerzeiten beachten?
Desweiteren, woran erkenne ich, ob ein Öl-Stop-Kabel bei meinem Motor verbaut ist? Ist das durch irgendwas ersichtlich? Wenn ja, woran?
Danke schon einmal und Gruß,
der Jörg
20.09.2012, 18:03 Uhr |
Posts: 4 | SMART
der Wechsel funktioniert wie folgt.
MOTOR 272, 273 im TYP 211, 219: Nockenwellenversteller der Auslassnockenwellen ausbauen
- Schlüssel im Zündschloss in Stellung "0" drehen
- Luftfiltergehäuse ausbauen
- Vorderen Deckel am jeweiligen Zylinderkopf ausbauen
- Zentrifuge ausbauen. Bei Ausbau des Nockenwellenverstellers.
- Verschlussdeckel ausbauen. Bei Ausbau des Nockenwellenverstellers am Motor 272 außer 272.985, 273.
- Unterdruckpumpe ausbauen. Bei Ausbau des Nockenwellenverstellers bei Motor 272.985
- Motor an Zentralschraube der Kurbelwelle in Motordrehrichtung durchdrehen und auf 40° KW nach Zünd-OT drehen, anschließend Stellung der Nockenwellen prüfen
- Zahnflankenspielausgleich des jeweiligen Nockenwellenverstellers arretieren
- Zentralventil des jeweiligen Nockenwellenverstellers lösen. Löserichtung beachten.
- Zentralventil des jeweiligen Nockenwellenverstellers herausdrehen und Impulsrad abnehmen.
Einbau: Passstift und Pin prüfen. Wurde ein Passstift oder Pin abgeschert, muss dieser aus dem jeweiligen Nockenwellenversteller entfernt werden.
Impulsrad grundsätzlich erneuern. Beim Anzug des Zentralventils besteht die Gefahr, dass der Passstift bzw. Pin am Impulsrad abgeschert wird. Zentralventil vor der Montage an der Auflagefläche zum Impulsrad einölen.
Passstift des Impulsrades zur Passbohrung im Nockenwellenversteller ausrichten.
- Jeweilige Auslassnockenwelle hinten mit geeignetem Werkzeug gegenhalten und Nockenwellenversteller nach vorn von der Auslassnockenwelle abziehen.
Einbau: Vor Montage des Nockenwellenverstellers die Anlageflächen an Auslassnockenwelle und Nockenwellenversteller einölen.
Passstift im Nockenwellenversteller zur Passbohrung in Auslassnockenwelle ausrichten und Nockenwellenversteller in Grundstellung einbauen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Anzugsmoment:
Zentralventil Impulsrad/Nockenwellenversteller an Nockenwelle: 145 Nm
11.10.2012, 11:15 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Jörg E280T LPG [HA]
Auto: E280T (w211)
Hallo Brovning
javascript:void(0);
Danke für die Anleitung, ich werde sie am Wochenende wechseln.
Gruß, der Jörg
17.10.2012, 18:01 Uhr |
Posts: 4 | SMART
mrdronxxx
Auto: cls350 (c219)
hab ein problem mir ist der arretierstift rausgefallen beim nockenwellenversteller...
was kann ich jetzt machen?
25.11.2017, 13:01 Uhr |
Posts: 1 | SMART
