0 Mitglieder und 194 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Was bedeuten diese Lambdawerte und wer kann helfen?
Das Board hat insgesamt:7777 Mitglieder             194 Besucher gerade online
Thema: Was bedeuten diese Lambdawerte und wer kann helfen?
crazyrr besucht im Moment nicht das Board. crazyrr
Hallo alle zusammen,
ich habe hier zwei Bilder von meiner OBD Messung.
Was hält ihr von diesen Werten?
Zum Fahrzeug:
CL203 200K Bj.2001 M111.955 (203.745)
Fehler-Code:
- P0130 (O2 Sensor (Bank1, Sensor 1)),
- P2031 (... Bank1 Sensor 2),
- P0420 (Katalysatorwirkung zu gering),
- P201E (Atriebststrang)
Habe alles gecheckt was mir bekannt ist.
- Luftmassenmesser (HFM)
- Öl im Kabelbaum (Nockenwellensteller)
- Lambdasonden gewechselt (Originalteile von Mercedeshändler)
- mehrmals Fehler gelöscht
- Zündkerzen gewechselt
- KAT neu (auf Empfehlung von Werkstatt)
- Auf falschluft geprüft (kein ergebnis)
- Teillastentlüftung Schläuche erneuert ()
- AGR-Ventiel erneuert
- Benzinfilter erneuert (Benzindruck prüfen lassen)
Alles ergab keine Besserung (MKL immernoch an.)
Bin über jeden rat dankbar.
crazyrr
31.10.2012, 20:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
überprüf mal den hfm. der misst wieviel luft der motor ansaugt und daraufhin passt das motorsteuergerät die einspritzmenge an. wenn der hfm etwas falsches misst wird auch die falsche menge kraftstoff eingespritzt. wenn die einspritzmenge falsch ist bekommen das die lamdasonden mit, da der lampawert zu gering oder zu hoch ist und merkern.
01.11.2012, 14:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
der Luftmassenmesser wurde auch schon getauscht, ohne erfolg.
Habe ich vergessen auf die Liste zu setzen, war aber eines der ersten Teile die vom Freundlichen ausgetauscht wurden.
crazyrr
03.11.2012, 11:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
