Ben96
Auto: E50 (w210)
Moin ich mal wieder,
Ich möchte mein Standlicht durch SMD's ersetzen. Allerdings habe ich diese nun eingesetzt und nichts passiert. Weder leuchten sie noch blinken oder sonstwas. Habe sie daraufhin umgetauscht aber auch die neuen gehen nicht. Die normalen Standlichter leuchten ganz normal.
Hat jemand eine Idee?
Bitte keine Hinweise, das die Lampen verboten wären. In meinem Wagen sind sie erlaubt :)
10.01.2013, 22:38 Uhr |
Posts: 65 | E-Klasse
Um den Hinweis kommst Du nicht rum, da der Forenbetreiber sonst Ärger bekommen kann. Nur weil sie irgendwo anders erlaubt sind, kann man das nicht auf ein anderes Modell beziehen. So Hinweis ist getan, geht nicht anders ;)
Zur Hilfe solltest Du mal posten, welche Du gekauft hast.
10.01.2013, 23:47 Uhr |
Posts: 8820 | Maybach-Klasse
Ben96
Auto: E50 (w210)
Wüsste nicht warum der Forenbesitzer Ärger bekommen sollte. In meinen Papieren sind SMD Standlichter eingetragen. Ich habe mein Fahrzeug in GB zugelassen.
Gekauft habe ich diese hier: http://bit.ly/TXS7er.
11.01.2013, 00:04 Uhr |
Weil der in Deutschland haftbar gemacht werden kann bei illegalen Themen und das will man natürlich vermeiden. Es ist wie in Firmen auch: der Chef ist haftbar wenn der Mitarbeiter illegale Software nutzt - als Beispiel.
Rein technisch weiss bestimmt jemand Rat :)
11.01.2013, 00:23 Uhr |
Mercedesverrückt
Auto: OM642 (w211)
vielleicht benutzt er das Fahrzeug ja nur zu Showzwecken ? ;-D
:duckundweg:
Mercedesverrückt
Übrigens...
13.01.2013, 12:10 Uhr |
Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Moin Moin,
kann leider auch nicht zur Lösung deines Problems beitragen. ... ;-(
Was sagt denn der Verkäufer dazu? 2x Teile liefern die nicht funktionieren,
da sollte er eine gute Erklärung haben......
Er hat ja schon einige miese Bewertungen erhalten...
Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
13.01.2013, 14:11 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse
Ben96
Auto: E50 (w210)
Hallo, der Verkäufer sagt, er hat aus Kulanz Ersatz geschickt und es gibt keinen Ersatz mehr. Der Fehler müsse am Fahrzeug liegen. Kenne ihn so nicht. Habe bis jetzt alles da gekauft ohne Probleme.
13.01.2013, 18:24 Uhr |
Mercedesverrückt
Auto: OM642 (w211)
Hallo, also normalerweise haben die plus und minus (ist zu mindest bei den sofitten so).
Gruße
Mercedesverrückt
Übrigens...
13.01.2013, 19:41 Uhr |
Sofittenbirnen funktionen links wie rechts rum, bei LED Arten geht nur eine Richtung.
Aber mal was anderes: teste es an einem anderen Fahrzeug, ob die Dinger überhaupt tun, nicht dass es daran liegt und der Verkäufer Dich veräppelt.
13.01.2013, 22:46 Uhr |
Ben96
Auto: E50 (w210)
Hallo, ich habe keider kein Fahrzeug wo ich es testen kann, da ich js den Metallsockel mit den versetzen Pins habe. Ich habe jetzt neue bestellt und gucke ob die gehen. Aber bei einem anderen Händler.
14.01.2013, 00:18 Uhr |
alex1229
Auto: E240 T (w210)
hi,
wie die anderen schon meinten,nehm die led mal raus und setze sie 180 grad wieder ein.ansonsten steht zwar canbus dabei aber vielleicht fehlt da ein vorwiederstand
grüße
16.01.2013, 17:39 Uhr |
Posts: 56 | E-Klasse
Ben96
Auto: E50 (w210)
Ich kann sie nicht drehen da die pins auf 4 & 8 uhr sitzen.
16.01.2013, 19:05 Uhr |
alex1229
Auto: E240 T (w210)
hi nochmal,
hab mir deinen link angeschaut.die sollten sich aber drehen lassen.hat wie die normalen lampen auch nur die zwei nippel am sockel.wie gesagt die zwei nippel nur um 180 grad drehen.
ansonsten ist der wiederstand defekt.
probier aber mal direkt an der batterie mit zwei leitungen eine verbindung her zu stellen und auch da mal drehen bzw plus minus vertauschen.
17.01.2013, 01:39 Uhr |
Hallo Alex, Hallo Ben96,
durch die Stellung der Pins kann man diese Led-Leuchten nicht verdreht einbauen. Es würde auch keinen Sinn machen, denn diese Leuchten funktionieren wie normale Haushalts-Glühbirnen, die man ja auch nicht "umdrehen" kann bzw. muss.
Das Umdrehen macht nur bei LEDs in Sofitten-Form (Innenraum und Nummernschild) Sinn, denn die müssen richtig gepolt eingebaut werden.
Eigentlich gibt es in diesem Fall nur 3 Fehlermöglichkeiten, entweder ist der Vorwiederstand defekt, die LED ist in sich falsch verdrahtet/verlötet oder die LEDs sind einfach defekt.
Bin mal gespannt, was die neuen (und bei einem anderen Lieferant bestellten) LEDs machen......
Viele Grüße,
P.S. Beim direkten Prüfen per Kabel an einer Batterie kann man natürlich die Kabel mal tauschen...... normalerweise sollte die Fassung Minus- haben und der Kontaktpunkt unten sollte Plus+ haben.......
17.01.2013, 12:49 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
Ben96
Auto: E50 (w210)
Werde Sie gleich einbauen :)
17.01.2013, 13:57 Uhr |
alex1229
Auto: E240 T (w210)
ach ja stimmt.hab damit schon lang nimmer rum montiert.jetzt weiß ich auch mit 8 und 4 uhr.die sind ja nicht auf gleicher höhe.total vergessen,schäm.bin gerade tacho mit led´s am austauschen deswegen hab ich nimmer dran gedacht .da ist es ja anders.danke für´s update :)
17.01.2013, 17:35 Uhr |
Ben96
Auto: E50 (w210)
So habe nun die anderen probiert und siehe da, sie gehen NICHT!
Wenn ich ihnen 12v gebe funktionieren sie!
20.01.2013, 18:56 Uhr |
alex1229
Auto: E240 T (w210)
hhmm das ist komisch.
das der sockel der led keinen kontakt haben könnte in der fassung?
also sockel zu klein?
oder was vielleicht sein könnte wegen dem vorwiederstand,das er zu groß ist und deine sicherung zu klein.direkt an der batterie ist ja keine sicherung dazwischen.aber ampere ja ja nicht direkt mit wiederstand zu tun oder so.
hat da nicht noch jemand ne ahnung oder mehr elektrikkenntnisse?
sorry das ich nicht weiter weiß.
kann aber nur noch der sockel oder etwas was zwischen batterie und led liegt sein
22.01.2013, 03:10 Uhr |
