0 Mitglieder und 158 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Ölstopkabel am Magnetversteller Nockenwelle
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             158 Besucher gerade online
Thema: Ölstopkabel am Magnetversteller Nockenwelle
Seiten (3): « vorherige | 1 [2] 3 | nächste »
Original von rheydter:
Kann ich das auch bei meinem SLK 200 Typ 170 mit 136 PS Automatic
machen? Sind das auch die Artikelnummern?
Danke
dann solltest du den M 111 E 20 verbaut haben, der auch von der Problematik betroffen ist.
Hast du mal nachgeschaut, ob vielleicht der Vorbesitzer die Ölstoppkabel verbaut hat? Bei dem Baujahr ist das schon möglich.
Ansonsten kannst du dir folgende Anleitung anschauen.
Klick mich!
Die aktuellen Teilenummern der Ölstoppkabel würde ich beim Freundlichen erfragen...
Sonnige Grüße,
21.10.2015, 14:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4021 | Maybach-Klasse
rheydter besucht im Moment nicht das Board. rheydter
Auto: SLK 200 (r170)
War gerade bei DB. Ich habe nur einen Magneten drin.Der Meister bei DB sagte mi, ich brauche nur das Kabel zu ersetzen.Habe das Kabel gleich bestellt. Kosten ca.27 € Freitag baue ich ein, habe nachgesehen und habe noch keines drin.
Mit 59 endlich einen Stern
21.10.2015, 14:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse
ach so, wo sehe ich , welchen Motor ich drin habe?
Danke
21.10.2015, 14:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse
Kosta85 besucht im Moment nicht das Board. Kosta85
22.Treffenorganisator
Auto: C180 Kompressor (cl203)
Hallo Rheydter,
mit 100%iger Sicherheit können dir das die Freundlichen anhand der Daten in deinem Fahrzeugbrief sagen.
Am Motorblock hinten links, müsste aber der Motorencode eingeschlagen sein, soweit ich mich recht erinnere... :grübel:
21.10.2015, 15:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 39 | C-Klasse
mikel499 besucht im Moment nicht das Board. mikel499
Auto: CLK 200 (c208)
und wenn der Magnetversteller schon leicht ölt würde ich ihn ausbauen und mit Hylomar (Ebay) wie Beschreibung darauf abdichten! Habe ich vor einem Jahr auch gemacht! Seitdem ist alles sauber!
Gruss Micha :wink:
21.10.2015, 18:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 87 | CLK-Klasse
Danke werde ich machen
21.10.2015, 18:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse
Hi, wenn du das Kabel abholst, kannst du dir von der MB-Niederlassung die Datenkarte von deinem Fahrzeug ausdrucken lassen. Da stehen die Grundinfos und die SA-Codes drin....
Sonnige Grüße,
21.10.2015, 21:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4021 | Maybach-Klasse
Eine Datenkarte habich mir schon geholt
21.10.2015, 21:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse
Ich habe noch DIRKO Dichtmasse. Die ist doch besatimmt genau so gut oder?
22.10.2015, 10:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse
das Datenblatt liest sich auf jeden Fall schon mal gut....Klick mich
Ansonsten: Versuch mach Kluch... ;)
Denke auch daran den Gummistopfen mitzubestellen, wenn du den Magnet wechselst...
Sonnige Grüße,
22.10.2015, 13:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4021 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Wenn das Hitze verträgt :top:
Gruss Micha :wink:
22.10.2015, 14:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 87 | CLK-Klasse
Ja die rote bis 300 Grad
22.10.2015, 15:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse
Habe gestern das Kabel bei DB abgeholt, wollte es heute einbauen.Siehe da, es passt nicht.Anschlüsse passen nicht.Giebt es da verschiedene? Artikelnummer
A2711502733 Fahre SLK 200 BJ 1999 mit 136 PS
24.10.2015, 20:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse
Das Problem ist, es gibt nur ein Ölstoppkabel für den Mopf, das heisst du must das Kabel am Stecker umbauen wenn du einen Vormopf hast! Die Stecker gibt's beim :) für 1,20 pro Stecker! Mach mal ein Bild von deinem Stecker!
Gruss Micha :wink:
25.10.2015, 09:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 87 | CLK-Klasse
A2711502733
Das ist das Kabel, davor liegen die Stecker für den Vormopf, am Kabel selbst sind die Mopf Stecker verbaut!
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=872#598
Gruss Micha :wink:
25.10.2015, 09:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 87 | CLK-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Bin da eher undeschickt. Kann man das Kabel nicht kaufen ? oder ist hier jemand der mir das fertg mach? Danke
Achso, kann leider keine Bilder hochladen, warum keine Ahnung
25.10.2015, 10:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: SLK230 (r170)
Das Kabel gibt es so nicht zu kaufen.Wenn du allerdings gleich einen neuen Magneten verbaust,passt das Kabel ohne umlöten.
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
25.10.2015, 13:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 268 | SL-Klasse
Dann brauche ich also noch:
A271 0510177
A010 9972348
A271 0510032 Dann passt alles?
25.10.2015, 15:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse
Das mit dem Öl ist eher eine Problem mit dem 197 PS Motor nicht mit unserem 136PS Motor! Aber wenn der Nockenwellenmagnet ölt würde ich diesen einfach nur abdichten! Oder eben nen neuen kaufen!
Wegen der Bilder: sind wahrscheinlich zu gross! Lies einfach warum und ändere die grösse der Bilder, wenn du es kannst! ;)
Gruss Micha :wink:
25.10.2015, 16:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 87 | CLK-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
Also, sehe ich dasx richtig. Bei meinem Motor ist dieses Kabel nicht Lebenswichtig.
Ich habe gelesen, wenn das Kabel nicht drin ist, kommt es zum Motorschaden.
Was nun machen? Kabel umtauschen?
25.10.2015, 18:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 56 | E-Klasse
