Thema: Reifen auf Felgen 8Jx16 H2
Ullifax
Frage: Kann man auf DB-Felgen 8J x 16 H2 - ET 32
Reifen der Größe 205/55 x 16 montieren.
Danke für einen Tipp.
Ullifax
11.03.2013, 15:16 Uhr |
Posts: 18 | A-Klasse
Hallo Ullifax,
das Montieren sollte theoretisch kein Problem darstellen. ;)
Die Frage ist wohl eher, ob diese Kombination für dein Fahrzeug auch zugelassen ist.
Bei meinem CL203 dürfte ich z.b. diese Kombination nicht fahren.
Entweder 205/55 R16 auf 7Jx16 oder 225/50 R16 auf 8Jx16.......
Schau doch mal hier nach den ab Werk zugelassenen Kombinationen für dein Fahrzeug:
MB zugelassene Rad/Reifenkombinationen
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
P.S. Hast du jetzt einen W203 oder einen W204? Denn dieser Thread ist ja im W203-Bereich erstellt.......
11.03.2013, 23:07 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Ullifax
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Es handelt sich um einen W203, 200 Limosine, Baujahr 01/2007. Vorne sind Felgen 71 x16 H2 ET 31 mit 205er Reifen und hinten 8J x 16 H2 ET 32 mit 225er Reifen montiert. Ich möchte jetzt alle 4 Räder mit 205er Reifen ausstatten und frage daher ob das mit den hinteren Felgen 8J x 16 möglich ist.
PS. der angegebene Link (Rad/Reifenkombinationen) funktioniert leider nicht)
Ullifax
12.03.2013, 09:31 Uhr |
Hallo Ullifax,
dann kannst du mal Andretti´s Link aus dem folgenden Thread ausprobieren:
http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7648&start=1#5
Alternativ schicke ich dir die betreffende Datei ....
Du hast also momentan genau die zugelassene Mischbereifung auf VA und HA. (Spalte 3 von oben)
Wenn du ringsum 205/55 R16 ringsum fahren willst, mußt du auch hinten auf 7J x 16 H2 ET 31 umrüsten (Spalte 2 von oben).
Viele Grüße,
12.03.2013, 09:47 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Andretti
Hallo Jürgen W. aus P.,
bei mir funktionierte Dein Link auch nicht. Ich hab Ihn grad korrigiert. Der Fehler war, das http:// doppelt geschrieben war. Da muß man bei der URL-Eingabezeile immer drauf achten, da das http:// schon von vornherein dort drin steht.
Wenn man die kopierte URL einfach in die bereits markierte Zeile per Strg+V einfügt, überschreibt man es automatisch. Klickt man erst in die Zeile rein, bleibt es stehen und man hat es dann doppelt.
__________________ Gruß,
12.03.2013, 17:28 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Hallo Andretti,
vielen Dank für die Info und danke für die Korrektur. =)
Da habe ich doch auch wieder was dazugelernt.... :D
Ich habe diese Funktion, eine URL einfügen, gerade erst gefunden und zum erstenmal ausprobiert......
Mittlerweile habe ich Ullifax die Datei geschickt und damit sollte seine Frage beantwortet sein.....
Viele Grüße aus der eingeschneiten Pfalz,
Jürgen W. aus P. :frier:
12.03.2013, 18:47 Uhr |
