MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Sommeröffnung
Das Board hat insgesamt:7761 Mitglieder             402 Besucher gerade online
Thema: Sommeröffnung
Seiten (3): « vorherige | 1 [2] 3 | nächste »
Auto: OM642 (w211)
Morgen Radmutter,
Nunja wenn es im sommer richtig heiß ist und du die stehende heiße Luft erstmal aus dem Innenraum haben willst ist es schon sinnig dies ohne ein zu steigen tun zu können (gut die Fahrertür etwas auf machen und die vier Schalter drücken geht, aber vorher noch auf Zündung und somit mindestens den Oberkörper halb einer solchen thermischen Belastung =) auszusetzen ist nicht jedermanns Sache, meine nicht.
:brav:
Viele Grüße
Mercedesverrückt
PS: das mit der Batterie werde ich versuchen, wobei mir aufgefallen ist das es mit dem Zweitschlüssel auch nicht klappt. Sterben werde ich ohne diese Funktion auf jedenfall nicht :aha:
:dance3:
Übrigens...
05.04.2013, 11:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
rekord_1 besucht im Moment nicht das Board. rekord_1
Auto: C200 Kompressor (w203)
Hallo Mercedesverrückt,
ich habe in einem anderen Forum etwas zu Deinem Problem gefunden. Solltest Du schon eine Lösung gefunden haben dann ist ja alles bestens, wenn nicht dann habe ich etwas was Dir weiterhelfen könnte.
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/komfortoeffnung/index.php
Viel Spaß und ein schönes Wochenende
rekord_1
Gib mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen die ich nicht ändern kann;gib mir den Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
27.07.2013, 10:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 94 | CLK-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: OM642 (w211)
nein ich habe noch keine Lösung, vielen Dank für die Anleitung, vielleicht klappt es ja :) das wäre wirklich super!
Weißt du zufällig was genau da weg geflext/gesägt werden muss? (hab Angst was kaputt zu machen...)
Vielen Dank!
Beste Grüße :wink:
Mercedesverrückt
Übrigens...
27.07.2013, 10:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
hallo,
ich habe bei mir gaaaaaaanz vorsichtig, dass transparente Silikon mit einem scharfen Taschenmesser und einer kleinen Pinzette entfernt. Wirklich vorsichtig muss man nur sein damit nicht die Leiterbahnen beschädigt werden. Vielleicht kannst du auch vorsichtig mit einem "Dremel" das Silikon entfernen.
Hier kannst Du vielleicht noch mehr in Erfahrung bringen:
rekord_1
27.07.2013, 12:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 94 | CLK-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: OM642 (w211)
ich habe jetzt mal die Batterien meines Schlüssels getauscht, und siehe da es hat 2-3 mal funktioniert, schön alle Fenster und das Dach auf und zu.
Jetzt geht es garnichtmehr oder manchmal vielleicht auf 1 cm Abstand.
Ich denke ich werde um das nachlöten nicht drum herum kommen, habe dennoch etwas angst davor etwas zu beschädigen, ist das wirklich so einfach 8o ?
Beste Grüße
Mercedesverrückt
Übrigens...
07.08.2013, 19:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Hier wurde das Problem erarbeitet und eine Lösung gefunden:
07.08.2013, 20:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8819 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: OM642 (w211)
nAbend, :wink:
vielen Dank für die noch ausführlichere Antwort, hat es bei dir auch geklappt spookie?
Ich werde mich wahrscheinlich Morgen direkt drüber machen :)
Beste Grüße
Mercedesverrückt
Übrigens...
08.08.2013, 00:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Ich hab das noch nicht probiert, bin auch keine große Leuchte was Löten angeht - ich kann Kabel zusammenlöten, aber bei sowas bin ich vorsichtig. Es dürfte aber die Lösung der Probleme sein und das merkwürdige mal tuts, mal nicht erklären. In dem Forum tot wurde kräftig diskutiert, bevor die Lösung aufkam und dann so zusammengestellt wurde.
08.08.2013, 09:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8819 | Maybach-Klasse
Original von rekord_1:
rekord_1
ist das in Anhang deine Anleitung? Bzw. bist du der Author von Bild und Text?
Ich frage, da du mir diese Anleitung zum Veröffentlichen beim Anleitungs-Upload hochgeladen hast.
08.08.2013, 13:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
nein das ist nicht von mir, ich dachte nur, dass es einigen hier vielleicht helfen könnte. Wenn ich damit etwas falsch gemacht haben sollte, dann bitte ich dafür um Entschuldigung.
Gruß rekord_1
08.08.2013, 14:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 94 | CLK-Klasse
Auto: OM642 (w211)
Also Leute,
habs durchgezogen :D und siehe da, ich bin begesitert es geht und geht, so wie noch nie!
Den genauen Abstand habe ich jetzt noch nicht geprüft, da ich mein Auto momentan in der Garage hab und nicht extra heraus gefahren bin :duckundweg: , aber auf 2m geht es schonmal sicher und gut :wink:
Vielen Dank an euch!
Beste Grüße
Mercedesverrückt
PS: Ich habe das ganze echt wie in der Anleitung beschrieben SATT nachgelötet :D, aber die Kontakte berühren sich sicher nicht, abgedichtet habe ich das ganze mit Heißkleber, es gab bei uns leider keinen Essig freien Silikon (habe lange gesucht).
Übrigens...
08.08.2013, 14:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Klappte der Ausbau/Einbau oder musste man sanfte Gewalt anwenden? Sonst probier ich das im Urlaub auch vielleicht.
08.08.2013, 14:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8819 | Maybach-Klasse
Auto: OM642 (w211)
Klappte ohne Probleme, man muss auch keine kabelbinder oder so verwenden um den IR-Sender wieder zu befestigen, das passt alles optimal.
Es ist wirklich sehr einfach und effektiv.
Mercedesverrückt
Übrigens...
08.08.2013, 14:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Gruß rekord_1
Du darfst solche Anleitungen unverändert gerne im Forum uploaden, aber bitte nicht beim Anleitungsupload zur Veröffentlichung bei den Anleitungen und Tipps&Tricks. Es sei denn, du hast hierfür die Erlaubnis des Authors.
Also Leute,
hast du mehrere Bilder vom Ausbau und der Reparatur gemacht, so dass du hiervon eine Anleitung erstellen könntest?
09.08.2013, 07:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: OM642 (w211)
Hallo Brovning,
nein sorry, ich dachte es das wäre nicht nötig, da es schon genügend Material gibt. Vor allem die Seite welche mir Spookie zeigte ist extrem aufschlussreich.
Mercedesverrückt
Übrigens...
09.08.2013, 09:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Auto: OM642 (w211)
Mercedesverrückt
Übrigens...
09.08.2013, 18:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hi!
also wenn ihr wollt mache ich Fotos!
aber den Text müsste wohl der MOD dazu schreiben.
Wenn das OK dann lege ich gleich los.
Gruß, Underground1
09.08.2013, 18:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 681 | CL AMG-Klasse
na ja keine Regung hier?
dann mache ich es halt alleine :guckstdu:
09.08.2013, 22:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 681 | CL AMG-Klasse
deine Anleitung ist eingegangen.
Geht nächste Woche online. Vielen Dank!
10.08.2013, 08:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Guten Morgen,
kein Thema.
Denn ich konnte mir ja auch andere gute Anleitungen hier im Forum anschauen.
Ich hoffe das die Bilder reichen, denn ich bin der Meinung das Bilder mehr sagen wie tausend Worte.
10.08.2013, 09:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 681 | CL AMG-Klasse
