Thema: Schieflage nach Tieferlegung
krahe
 Auto: CLK 320 (c208)
ich habe folgendes Problem bei meinem CLK.
Nach der Tieferlegung steht er hinten links schief. Das heißt er ist links ca. 1,0 cm tiefer als hinten rechts.
Ich muss dazu sagen, ich habe die Konis die ich verbaut hatte wieder raus geschmissen. Haben mich genervt. Hab sie gegen Bilstein Sport getauscht.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Verbaut sind Eichbach-Federn -30mm rund herum. hinten mit 3er Gummis.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Gruß Dieter
15.06.2013, 21:59 Uhr |
Posts: 24 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Capitan-Kriechstrom
liegen die federgummies richtig auf der feder auf? sprich richtig am endanschlag der federn? beim einbauder feder rutschen die schnell mal etwas von der feder herrunter wenn man die feder beim einbau etwas dreht oder etwas wackelt. oder der federgummi verkanntet sich etwas und liegt nicht richtig in dem federteller.sponntan fällt mir nur dies ein.
16.06.2013, 08:57 Uhr |
Posts: 1447 | Maybach-Klasse
krahe
Habe alles überprüft. Ist alles i.O.
Aber ich werde nochmal alles ausbauen und die federn überprüfen. Sprich, vielleicht ist an einer eine Windung kürzer.
Bin aber trotzdem für jeden Tip dankbar.
Gruß Dieter
16.06.2013, 11:57 Uhr |
