FJR
Woran erkennt man das der KLIMA TROCKNER der Klimaanlage defekt ist ??
Habe einen C200 W203
22.07.2013, 21:56 Uhr |
Posts: 5 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
Popey24
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
So wirklich defekt geht der ja nicht, er sättigt sich nur. Er soll ja dem Kältemittel Wasser entziehen, dass z.B. zwangsläufig durch die Luft (bei einem Leck oder Öffnen des Systems in den Kreislauf gelangt. Daher tauscht man ihn z.B. beim Tausch des Kondensators oder des Kompressors gleich mit. Kostet ja nicht so viel das Teil und man hat die Sicherheit.
Klar funzt die Anlage auch mit dem alten. Aber vielleicht nicht besonders lange, da der Verdichter Wasser nicht komprimieren kann.
23.07.2013, 00:09 Uhr |
Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Radmutter
Auto: C220 CDI (w203)
Hallo FJR!
Das erkennst du daran,daß der Trockner von außen kondensiert oder gar eine Eisbildung hat.Sieht aus wie Raureif.
Vorausgesetzt natürlich,daß die Klimaanlage noch arbeitet und in Betrieb ist.
Wie kommst du auf diese Vermutung?
Arbeitet deine Anlage nicht zur Zufriedenheit?
Ich rate dir eine Werkstatt aufzusuchen,da zum Tausch des Trockners der Kreislauf geöffnet werden muß und dazu braucht man ein Klimagerät zum Evakuieren und Neubefüllen der Anlage,sowie die erforderlichen Kenntnisse und eine Sachkundeprüfung.
Ebenfalls kann dort eine Diagnose und Prüfung der Anlage vorgenommen werden,falls die Funktion nicht gegeben ist könnte es auch andere Ursachen wie zum Beispiel Kompressor,Kondensator oder Expansionsventil haben.Auch eine Lackage ist möglich.
Die Werkstatt deines Vertrauens ist in jedem Fall hier der richtige Ansprechpartner,da Klimaanlagen nicht für den Hobbyschrauber instandzusetzen sind,es sei denn man verfügt über eine entsprechende Ausrüstung,was aber wohl für den reinen Privatgebrauch ein wenig zu teuer ist.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Radmutter
PS: Ganz wichtig das Kältemittel ist sehr gefährlich in der Handhabung.Hautkontakt führt zu Erfrierungen , Augenkontakt zur Erblindung und das nicht nur ein wenig oder vielleicht,sondern zum garantierten Verlust der Sehfähigkeit.
Also bitte äußerste Vorsicht
__________________ Es ist schon komisch, dass ein Mann, der sich um nichts auf der Welt Sorgen machen muss, hingeht und eine Frau heiratet.
(Eminem)
24.07.2013, 06:52 Uhr |
Posts: 242 | CL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
FJR
Danke für eure Tipps
M.F.G. Rudi
26.07.2013, 19:29 Uhr |
Posts: 5 | SMART
