Thema: Welches Drehmoment benötige ich für die Radnabenschraube?
BIFF
Auto: E200 CGI Cabrio (c207)
Welches Drehmoment hat die Zentrale Befestigungsschraube bei der aktuellen E-Klasse am Vorderrad?
Meine war so locker, dass ich sie, nach öffnen der Verriegelungsschraube, mit der Hand rausdrehen konnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne des Erfinders ist.
08.08.2013, 16:30 Uhr |
Posts: 47 | C-Klasse
Popey24
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Beim W202 sind das 220Nm. Dürfte bei dir nicht weniger sein. Und lösen brauch es ja noch mehr.
09.08.2013, 00:26 Uhr |
Posts: 943 | SL AMG-Klasse
BIFF
Das würde meine Vermutung bestätigen. Bei meinem alten Chrysler Stratus waren es sogar 250Nm.
Auf jeden Fall weit weg von "mit der Hand aufzudrehen".
09.08.2013, 14:02 Uhr |
BIFF
Ich möchte gerne die Schraube der Radnabe (unter dem Staubschutzkäppchen=Klemm-Mutter) mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Gibt es dafür Spezialwerkzeug?
Mit einem Maulschlüssel ist das schwierig.
Beste Grüße
Frank
09.08.2013, 14:28 Uhr |
Posts: 47 | C-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Zitat: Original von BIFF:
Ich möchte gerne die Schraube der Radnabe (unter dem Staubschutzkäppchen) mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Gibt es dafür Spezialwerkzeug?
Beste Grüße
Frank
Hallo Frank,
was genau meinst du mit Schraube der Radnabe?
Die große Klemm-Mutter darf nur von Hand angezogen werden, und zwar mit Gefühl nicht zu fest und nicht zu locker, damit das Radlager nicht beschädigt wird. Niemals mit einem Maulschlüssel oder Rohrzange etc.
Einzig die (Imbus-)Schraube, welche die Klemm-Mutter auf der Radnabe sichert, muß fest angezogen werden, damit sich die Kemm-Mutter nicht verstellt. Das genaue Drehmoment für diese (Imbus-) Schraube kann ich dir leider nicht sagen.
Schau doch mal bei meinem Tipp und Trick vorbei:
Radlagerspiel einfstellen beim CL203
09.08.2013, 22:45 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse
thom.mac
Auto: E200 (w213)
Also mal ganz ehrlich, ich weis nicht was du für einen Job machst aber ich würde davon die Finger lassen. Bei Lenkung, Bremsen und Achsen würde ich mir echt eine Werkstatt suchen. Ob MB oder sonstige, es war wer dran, der Ahnung hat. :grübel: :grübel: :grübel:
__________________ Viele Grüße "thom.mac" = Zu Land zu Wasser und in der Luft.....immer unter einem guten "STERN"
09.08.2013, 23:10 Uhr |
Posts: 497 | S AMG-Klasse
09.08.2013, 23:14 Uhr |
Popey24
Auto: C43 (w202)
Du brauchst einen 30er oder 32er (je nach Modell unterschiedlich) 12-Kant bzw Doppel-6-Kant und einen Drehmomentschlüssel mit über 200 Nm.
10.08.2013, 00:03 Uhr |
BIFF
Zitat: Original von Jürgen W. aus P.:
...was genau meinst du mit Schraube der Radnabe?
Einzig die (Imbus-)Schraube, welche die Klemm-Mutter auf der Radnabe sichert, muß fest angezogen werden, damit sich die Kemm-Mutter nicht verstellt...
Hallo Jürgen,
habe ich jetzt auch gemerkt (konisches Lager). Völlig richtig, was du schreibst und ja, es ist die beschriebene Schraube der Radnabe (=Klemm-Mutter). Leider konnte man mir das nicht mal bei Mercedes sagen. Ist jetzt wieder richtig montiert.
Beste Grüße
Frank
11.08.2013, 15:18 Uhr |
BIFF
?( ?( ?( :nein: :nein: :nein:
ACHTUNG: Alles Quatsch. Die Klemm-Mutter wird doch nur Handfest angezogen, da ansonsten das Lager gequetscht wird.
Schaut dazu unbedingt die Anleitung von Jürgen W. aus P an. Dort ist es sehr gut beschrieben.
Das ist identisch, wie bei meiner E-Klasse.
Frank
11.08.2013, 15:31 Uhr |
Posts: 47 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
