Thema: Scheinwerfer Ausbau CL203
Rudolf_63
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: C200 K (cl203)
Hallo Leute,
bei meinem geliebten Benz (CL203) ist links vorne der eine Kontakt für das Blinkerbirnchen verzundert. Nun wollte ich mal um Rat oder einen Tipp fragen, wie ich den Scheinwerfer am einfachsten raus bekomme. Laut Reparaturhandbuch muss die ganze vordere Stossstange abgebaut werden :(
Hat jemand einen Tipp, wie das evtl. einfacher geht ?
25.08.2013, 08:22 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Underground1
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: C200 Kompressor (w203)
Guten Morgen,
also dafür muss man nicht den Scheinwerfer erneuern.
Das Problem ist bekannt und dafür gibt es bei Mercedes eine Reparatur Lösung.
Da wird eine geänderte Fassung verbaut.
An dieser neuen Fassung sind keine Kontakte mehr dran, denn die Kabel werden hinten aus der Fassung herausgeführt.
Gruß, Underground1
25.08.2013, 08:32 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse
Underground1
25.08.2013, 08:38 Uhr |
Rudolf_63
Danke für die schnelle Antwort. Ich wollte den Scheinwerfer sowieso nicht erneuern sondern nur am einfachsten ausbauen, um evtl. selbst zu reparieren. Das mit dem "Kabel nach hinten rausführen" wäre auch eine Option (mal Lötkolben anschmeiss) :D
Mich ärgert nur, dass alles so verbaut ist und man die ganze Stossstange entfernen muss, nur um den Scheinwerfer raus zu bekommen :(
Gruß Rudolf
25.08.2013, 08:53 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Underground1
bei mercedes gibt es fertige Fassungen, mit Massekabel und alles Plug an Play
25.08.2013, 09:19 Uhr |
Rudolf_63
Danke für den Tipp. :top: Werde diese Woche mal bei MB nachfragen.
Gruß Rudolf
25.08.2013, 09:29 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Underground1
Kostet so Ca 25 Euro.
Besser als ein neuen Scheinwerfer.
25.08.2013, 10:01 Uhr |
wolf2004motorsport
Hatte ich vor kurzem auch. Die komplette Fassung mit der gelben Lampe kann man aber doch leicht herausnehmen. Nur gegen Uhrzeigerichtung drehen. An der Fassung verläuft eine schmale Metallkontaktleiste. An der war bei mir ein Kontaktplättchen abgenutzt. Einfach mit einem Lötkolben einen neuen Punkt aufgelötet und sofort war alles wieder in Ordnung. Zur Sicherheit auch auf der anderen Seite die gleiche Aktion. Wird wohl für Jahre wieder halten.
26.08.2013, 09:08 Uhr |
Posts: 26 | C-Klasse
Rudolf_63
Die Fassung samt Birnchen hab ich ja schon neu. Nur ist das Gegenstück, also die Aufnahme der Fassung auch verzundert. (Das auf dem Bild ist der Scheinwerfer von hinten)
26.08.2013, 09:41 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Rudolf_63
So, hab mir heute dieses Reparatur-Kit besorgt und eingebaut. Geht :top:
Danke nochmal für den Tipp ! :top:
Den Stecker, der an dem Kit dran ist, kann man sich aber sparen, denn es gibt kein Gegenstück im Fahrzeug dafür.
Einfach vom Stecker, der auf den Scheinwerfer geht, den PIN 1 abschneiden und das Kabel mit dem PIN des Reparatur-Kit's verbinden. Das andere Kabel des Kit's auf Masse und das war's :D
Achja, die Teile-Nummer des Kit's lautet:
A203 826 01 82
falls sie jemand benötigt ;)
Gruß Rudolf
26.08.2013, 13:46 Uhr |
Posts: 5 | SMART
