0 Mitglieder und 231 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Leistungsverlust C220CDI
Das Board hat insgesamt:7764 Mitglieder             231 Besucher gerade online
Thema: Leistungsverlust C220CDI
Horstilein besucht im Moment nicht das Board. Horstilein
Auto: C220CDI (w203)
Zuerst einmal hab ich natürlich im Forum nach meinem Problem gesucht und auch vieles gefunden, was allerdings keine Lösung gebracht hat.
Fahre einen W203 C220CDI mit 105Kw Baujahr 2000.
170000km auf der Uhr.
Zum Fehler:
Fahrzeug hat ab und zu Leistungsverlust. d.h. irgendwann ist die Turboleistung weg. Höchstgeschwindigkeit dann 130 mit ca. 3000Upm.
Das bleibt auch so bis zum nächsten Motorstart dann ist wieder für einige Zeit alles ok.
Als erstes Fehler bei DB auslesen lassen, nichts.
Fehler auslesen lassen wenn der Fehler Bestand war, nichts.
LFM gewechselt(Bosch),
AGR gewechselt(Neuteil),
Unterdruckleitungen geprüft und teilweise zur Sicherheit gewechselt,
2 Druckwandler gewechselt(einer am AGR und einer am Turbo),
Schläuche zum und vom Ladeluftkühler überprüft, ebenso den Ladeluftkühler selbst.
Druckdose (Ladeluftregler) am Turbo gewechselt, Das dortige Gestänge ist leichtgängig.
Fahrzeug verbraucht nicht mehr Öl und es Qualmt auch nicht aus dem Auspuff.
Als letztes hab ich den DPF gewechselt.
Alles ohne Erfolg. Fehler weiterhin vorhanden.
Daimler kann mir auch nicht weiterhelfen.(Bereits in 2 Werkstätten).
Hab mal den Schlauch vom Turbo zum LLK abgemacht und in den Turbo geschaut. Keine Schleifspuren am Gehäuse nur ist mir aufgefallen, das die Welle ca. 2-3mm Spiel hat.
Daimler sagt das ist normal.
Ist hier eventuell doch der Turbo defekt?
Für die lustigen von euch die vorschlagen eine neues Auto zu kaufen.
Fahrzeug wird von meinem Sohn gefahren(Student)
Also nix drin für neues Vehikel.
Horstilein
31.10.2013, 15:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 18 | A-Klasse
Teilsponsor gesucht!
