0 Mitglieder und 97 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Hupe geht nicht
Das Board hat insgesamt:7775 Mitglieder             97 Besucher gerade online
Thema: Hupe geht nicht
cubalybre besucht im Moment nicht das Board. cubalybre
Auto: c320 (w203)
heute ist mir aufgefallen, dass meine Hupe nicht mehr hupt. Hab dann gleich mal nach der Sicherung geschaut. Optisch i.O. Mit dem Multimeter habe ich dann bei eingeschaltener Zündung 12,3V auf beiden Seiten der Sicherung gemessen. Auch bei nicht betätigter Hupe. Macht ja auch sin wenn diese Massegeschalten ist! Vorne an der Hupe kommt aber kein Saft an. Die Steckkontakte und die Kabel( soweit ich diese verfolgen kann) sind auch i.O.
Jetzt meine Frage wird die Hupe über nen Relais, wenn ja welches, angesteuert oder über nen Steuergerät?
Mfg
Fabian
22.11.2013, 14:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 24 | A-Klasse
Hallo Fabian,
suche mal im Sicherungskasten im Motorraum nach dem Relais auf Steckplatz (I). Tausche dieses Mal mit einem baugleichem Relais aus dem Sicherungskasten.
Anschließend vor dem erneuten probieren die Zündung aus und wieder neu anmachen, damit ggf. gesperrte Funktionen aufgrund von einer Fehlfunktion (wie deine Hupe) wieder freigegeben werden.
Wenn das nicht klappt. Vielleicht ist auch der Hupknopf selbst defekt.
Hänge doch mal die Hupe direkt an Maße und 12V. Danach kannst du einen defekt des Horns auch schon mal ausschließen.
Evtl. sind auch nur die Stecker an der Hupe korrodiert. Du könntest das Kabel von der Hupe an der Spitze etwas abschneiden und einen neuen Stecker daran befestigen. Damit könntest du schließlich die Steckverbindung auch schon ausschließen.
Hat der W203 nicht eigentlich zwei Hup-Horne verbaut? Wäre unwahrscheinlich, dass beide Hupen oder Stecker gleichzeitig defekt werden. Somit wäre es eher eine Sicherungs- oder Relaisgeschichte.
25.11.2013, 08:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: c320 (w203)
habe deinen Rat befolgt und mal Relais I mit einem baugleichen gewechselt. Hupe geht. Neues Relais und fertig.
Nochmal danke für die Hilfe. Wären auf dem Sicherungsbelegungsplan im Auto auch die Relais aufgelistet, hätte ich mir die Frage sparen können. Aber gut ist nun mal so.......
04.12.2013, 21:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 24 | A-Klasse
adriano besucht im Moment nicht das Board. adriano
Hallo, habe das identische Problem
Frage dazu: Welches ist das Relais I ???
Auf meinem Plan sind die Relais nicht beschriftet.
LG
09.09.2017, 21:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Auto: C180k (w203)
Wenn ich mich nicht grob verguckt habe möchtest du dieses Schaubild:
Viel Erfolg.
(€dit: schaubild getauscht, quelle war dumm...)
15.09.2017, 17:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 192 | S-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Vielen Herzlichen Dank für das Schaubild! Relais getauscht und siehe da - Hupe geht wieder!! (Motorleuchte bleibt aber an)
03.10.2017, 15:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
PhilippSB besucht im Moment nicht das Board. PhilippSB
Auto: S203 c200 (w203)
Relaisplan ist leider nicht mehr verfügbar.
Kann diesen vielleicht wieder jemand einstellen?
Philipp
19.01.2019, 18:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
rekord_1 besucht im Moment nicht das Board. rekord_1
Auto: C200 Kompressor (w203)
Funktioniert doch!!
Gib mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen die ich nicht ändern kann;gib mir den Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
20.01.2019, 00:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 94 | CLK-Klasse
Stimmt,danke. Hatte wohl was mit meinen login zu tun.
PS ich hatte nur die Sicherung der Hupe vergessen. da der slot 43 aus 43a und 43b besteht, hab ich diesen übersehen.
22.01.2019, 08:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
