1 Mitglied und 261 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Elektrische Kofferraumabdeckung geht plötzlich nicht mehr hoch
Das Board hat insgesamt:7775 Mitglieder             262 Besucher gerade online
Thema: Elektrische Kofferraumabdeckung geht plötzlich nicht mehr hoch
m.unbekannt besucht im Moment nicht das Board. m.unbekannt
Auto: S211 (w211)
ich hätte mal eine Frage an die Profis hier:
Bei meinem S211 E- Kombi Bj Ende 2009
geht seit einem kalten Morgen die elektrische Kofferraumabdeckung nicht mehr hoch.
Ich hatte diese dann einfach ausgehangen und einrollen lassen.
Wenn ich sie jetzt wieder vor ziehe, also den Kofferraum "abdecke" und sie einhänge passiert beim Öffnen der Heckklappe einfach nichts. Es kommt auch kein Motoren Geräusch.
Jetzt zur Frage, ist hier etwas kaputt gegangen?
Oder hänge ich sie irgendwie falsch ein?
Gibt es hierfür ein Schalter oder so ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
11.12.2013, 21:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
ja, es gibt einen Microschalter, der in der linken Führungsschiene sitzt.
Und es gibt ein Relais, das im Sicherungskasten im Fond sitzt.
Letztendlich könnte natürlich auch der Antriebsmotor defekt sein.
Aber ich habe gerade noch folgende mögliche Ursachen für dein Problem gefunden:
1. Die Zahnräder in der Führungsschiene oder die Führungsschiene selbst verkanten sich - meist durch Erschütterungen im Fahrbetrieb.
2. Ist der Wiederstand durch das Verkanten/Verspannen zu stark, schaltet der Motor/das Relais auf Störung - Abdeckung bleibt unten.
Lösungsansatz:
Die Seitenverkleidung links herausnehmen, dann die 4 Torx 25 , die dann an der Führungsschiene zu sehen sind nur lösen (nicht ganz rausdrehen)und nur die Schiene etwas vorziehen (nicht ganz ausbauen) und dann wieder die Schiene andrücken und wieder festschrauben. (Zeitaufwand ca.10 min)
Das soll bei ca. 80Prozent der Fälle helfen. Falls nicht, könnte der Mikroschalter defekt sein oder das Relais einen Schuss haben.
Einfach mal ausprobieren, vielleicht gehörst du ja zu den 80%........
Mal ausprobieren kostet ja nix. :schraub:
Sonnige Grüße,
11.12.2013, 23:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Häggy besucht im Moment nicht das Board. Häggy
Auto: E350 T (w211)
s211 07
gleicher fehler,gleiche vorgehensweise, und geht wieder einwandfrei
Nach fest kommt weich,und dann ab
12.12.2013, 17:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 46 | C-Klasse
Auto: S211 (w211)
Perfekt - herzlichen Dank an die Profis hier
ES HAT GEKLAPPT
mein Bedenken war wenn ich in die Werkstatt geh bauen die mir ein neuen Motor ein und es kostet 300 € oder mehr....
Ich hab einfach rumgewackelt an der linken Seite, jetzt gehts wieder 1a. Der sensor an der linken Seite hat irgendwie nicht erkannt das etwas eingehangen ist.
Vielen Vielen Dank !!!
Alles in allem scheint es aber ein bekanntes Problem zu sein :-(
12.12.2013, 21:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Hallo Miss Unbekannt,
freut mich, dass es so schnell und so gut geklappt hat! :prost:
:post:
Sonnige Grüße,
13.12.2013, 00:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse
