0 Mitglieder und 325 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Automatikgetriebe
Das Board hat insgesamt:7759 Mitglieder             325 Besucher gerade online
Thema: Automatikgetriebe
HaMaSa besucht im Moment nicht das Board. HaMaSa
Auto: Sportcoupe (w203)
Hallo allerseits,
das Getriebe meines Sportcoupes, W 203, schaltet nicht höher. In der Betriebsanleitung steht, dass das Getriebe nur schaltet, wenn die Batterie ausreichend geladen ist. Diese wurde versehentlich Anfang Dezember total entladen. Der ADAC gab Starthilfe. Die Batteriemessung kurz vor Weihnachten 2013 ergab 67 Prozent. Reicht das aus?
Ist eine Getriebespülung zweckmäßig? Km: 376.000. Der letzte Getriebeölwechsel (ohne Spülung) erfolgte bei Km 200.000.
Ich danke Euch und wünsche allen MB-Trefflern ein zufriedenes Jahr 2014.
Harald.
01.01.2014, 12:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 7 | SMART
Hallo Harald,
auch dir ein gutes neues Jahr.
Als erstes würde ich natürlich die Batterie vollständig laden. Wenn du an ein CTEK-Ladegerät kommen kannst, würde ich dir dieses (wegen des Rekonditionierungsprogramms) empfehlen. 67% ist im Winter nicht ausreichend, gerade beim Kaltstart geht die Batterie in den Knie......
Danach mal ein Getriebereset durchführen:
Reset des Automatikgetriebes:
1. Schlüssel auf Position 2 drehen, also die Position vor Start.
2. Gaspedal voll durchtreten bis der Kickdown-schalter ebenfalls niedergedrückt ist.
3. Diese Stellung mindestens 5 sekunden halten.
4. Gaspedal durchgedrückt halten und Schlüssel auf Pos. 0 stellen, aber nicht abziehen.
5. Gaspedal vom loslassen.
6. Mindestens zwei Minuten warten bis sich das System resettet hat.
Damit sollten das "Gedächtnis" des Getriebesteuergerät gelöscht sein (Grundeinstellung) und das Steuergerät adaptiert in der folgenden Zeit (während den nächsten Fahrten) das Verhalten des neuen Fahrers.
Nachdem ich im Dezember ja eine Getriebespülung nach T.E. durchführen ließ, kann ich dieses auch uneingeschränkt empfehlen. Bin nach wie vor begeistert und werde mit meinem Sportcoupe auch beim nächsten Event im März 2014 teilnehmen.
Gerade bei dem hohen KM-Stand (Respekt!) ist das sicher nicht verkehrt....
Sonnige Grüße,
01.01.2014, 13:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4021 | Maybach-Klasse
176 tsd km sind viel zu viel für eine Getriebeölfüllung, das ist schon lange nicht mehr richtig betriebsbereit. Lass das unbedingt bald machen.
67% bei der Batterie ist zu wenig für die vielen Verbraucher im Auto, da solltest Du über eine neue Nachdenken. Die sind nun im Winter halt ziemlich teuer.
01.01.2014, 13:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8818 | Maybach-Klasse
Auto: CLC 200 (cl203)
Hallo zusammen und allen ein frohes neues Jahr,
eine ganz bescheidene Frage von mir zu diesem Thema:
Warum muss die Automatik überhaupt resettet werden? Gibt es keinen nicht flüchtigen Speicher im Pkw für den Fall dass die Batterie leer ist?
Ich habe in meinem Sportcoupe noch nie nach einem Batteriewechsel das Getriebe ressetet.
LG
Bianca
04.01.2014, 11:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 251 | SL-Klasse
Hallo Bianca,
auch dir ein gutes neues Jahr!
Ob der Speicher im Getriebesteuergerät bei leerer Batterie bzw. bei Batteriewechsel auch gelöscht wird, kann ich nicht genau sagen. Nach einem Batteriewechsel ist es auch nicht unbedingt erforderlich, im Gegensatz zum Anlernen von Fensterhebern, Schiebedach und Lenkwinkelsensor.
Ich hatte den Reset nur vorgeschlagen, weil er ja Probleme mit dem Getriebe nach dem Entladen bzw. der Starthilfe hatte.
Ich führe den Reset mittlerweile min. 2x im Jahr durch, da ich unterschiedliche Fahrweisen/Situationen im Sommer und im Winter habe. Dadurch stellt sich das Getriebe schneller auf die jeweils veränderten Situationen ein.
Auch bei geringen Anzeichen von Abweichungen zum "normalen" Schaltverhalten führe ich das Reset durch. Das ist einfach und schnell gemacht und man braucht keine Werkstatt dazu.
Falls ein Schaltfehler oder Schaltproblem dann immer noch besteht bzw. durch das Reset keine Änderung/Verbesserung eintritt, kann man ja immer noch in die Werkstatt fahren bzw. weiter nach der Ursache forschen.
Grüße nach Unna,
Jürgen W. aus P. :driver:
Sonnige Grüße,
04.01.2014, 15:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4021 | Maybach-Klasse
