Thema: COMAND 2.0 GPS-Geschwindigkeit anzeigen
Reiner
 Auto: G 350BT (w463)
Vor längerer Zeit habe ich mal in einem anderen Forum gelesen dass dies auch mit dem COMAND funktionieren soll.
Denn jedes Pocket-Navi kann das.
Ein Teil Schreiber hat das bestätigt und bei einem anderen Teil funktionierte es nicht.
Leider finde ich den Beitrag nicht wieder.
Es geht eigentlich nur darum herauszufinden wie groß der echte Geschwindigkeitsunterschied, bei angezeigten 100 km/ im Tacho, zwischen abgefahrenen und neuen Reifen ist.
Bei mir entsteht so ein Unterschied im Profil von ca. 7 mm.
25.03.2014, 11:16 Uhr |
Posts: 638 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ist es denn sicher, dass das Comand nicht dasselbe Geschwindigkeitssignal rein bekommt wie das Kombiinstrument auch? Bei mobilen wird mit GPS gemessen, oder Du packst Dir eine kostenlose App aufs Handy und kannst da auch den GPS Wert ermitteln, das wäre noch eine Alternative.
26.03.2014, 14:15 Uhr |
Posts: 8832 | Maybach-Klasse
Reiner
Wenn du mein Handy sehen würdest, dann würde es dich bestimmt grausen. Das kann nicht mit App das kann nur telefonieren.
Aber das soll ja nicht die Lösung sein. Ein Pocket-Navi liegt ja hier zu Hause auch rum.
Das Geschwindigkeitssignal für das Kombi kommt vom STG ESP und das wiederum wertet die Radsensoren aus. Und diese erkennen ja nicht die Geschwindigkeit sondern nur die Radumdrehungen. Die Radumdrehungen ändern sich bei gleicher Abrollstrecke mit kleiner werdenden Durchmesser der Räder.
26.03.2014, 19:00 Uhr |
Hallo Reiner,
ich glaube du meinst so etwas, oder?
Tipps&Tricks --> w202 --> Klimaanlage - versteckte Optionen
Eventuell klappt das im Engineering Mode:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Comand - AMG Logo
Alternativ zum Service-Menü:
- in Radiomodus FM wechseln
- Stummtaste drücken und halten, dazu die "1" und halten, und die "3" halten für ca 5-10sec
- zurück mit der Taste RET
- die einzelnen Funktionen sind in den Untermenüs durch Drücken der rechte Reglertaste (Taste 14) zu erreichen.
Unterpunkt: Speed (unter Info abzurufen)
09.04.2014, 09:20 Uhr |
Posts: 9562 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
Reiner
Diesen Ablauf habe ich zwischenzeitlich auch gefunden aber noch nicht getestet. Wenn es funktionieren sollte melde ich mich wieder.
09.04.2014, 10:47 Uhr |
Underground1
 Auto: C200 Kompressor (w203)
27.04.2014, 16:15 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse
Reiner
Die Seite von Hans Hehl kenne ich schon einige Jahre.
Es funktioniert und zwar wie folgt:
- Stummtaste drücken und halten, dazu die "1" und die "3"
gleichzeitig drücken und für ca. 5 - 10 sec halten
- es öffnet sich das Servicemenue
- hier "Versions" auswählen
- nach unten scrollen bis zu "Infos"
Dann öffnet sich ein Bildschirm mit einigen Anzeigen. In der 2. Zeile ist die aktuelle Ladespannung zu sehen. In Zeile 4 die aktuellen Satelliten sowie die GPS-Position (die Position habe ich unkenntlich gemacht) und in der letzten Zeile die gefahrene aktuelle GPS-Geschwindigkeit.
Bei meinem Auto sieht es momentan so aus, dass auf Grund der etwas abgefahrenen Reifen die GPS-Geschwindigkeit der digitalen Anzeige des Kombiinstruments etwas langsamer angezeigt wird. D. h. die Anzeige schwankt zwischen minus 3 und 5 km/h.
27.04.2014, 20:28 Uhr |
Posts: 638 | CL AMG-Klasse | Beitrag 4 mal editiert
