Chipsy
 2.+18.+29.Treffenorganis.
Auto: CLS 350 (c218)
Zitat: Original von tassilo:
Am Türkontakt liegt keine Masse an wenn ich mit der Ferbnedienung aufschließe, sondern nur wenn die Tür geöffnet wird!!
Wo soll das Treffen dan stattfinden(Stadt)?
tassilo
Zu1: Es sollte auch am Türkontakt Masse anliegen, wenn die Tür zu, und die Innenbeleuchtung an ist.
Zu2: --Da hast DU nicht richtig gelesen-- (Running-Gag) Das steht nämlich alles auf der ersten Seite oben!
__________________ Mein Beruhigungsmittel? 1x täglich V-max!
14.08.2006, 11:57 Uhr |
Posts: 710 | CL AMG-Klasse
tassilo
Also da ich ja die Ausstiegsleuchten am Türkontaktschalter angeschlossen habe kann ich dir versichern, das dort kein Masse anliegt wenn ich die Innenbel. von Hand einschalte. Habs eben nochmal getestet. Wenn ich die innenbel. an der DBE einschalte bleiben die Ausstiegsleuchten aus.
Vielleicht meldet sich Andretti nochmal und verrät mir wo er sie angeklemmt hat.
tassilo
14.08.2006, 15:01 Uhr |
Posts: 16 | A-Klasse
Chipsy
DU HAST RECHT !
Die DBE wird nämlich über den CAN-Bus gesteuert. Mein Fehler.
Lediglich die hindern Lampen an den D-Säulen werden direkt geschaltet (aber leuchten die auch mein Aufschließen?).
Wenn Sie leuchten, dann kannst das Signal dort, oder aber an dem Pneumatik-Steuereinheit für die Türverriegelung abgreifen.
Schaltbild kann ich Dir leider momentan nicht geben, weil beim speichern/drucken immer mein WIS abstürzt...
14.08.2006, 15:37 Uhr |
Andretti
@tassilo
Was ist denn bei Dir serienmäßig eingebaut ?
Ich hab serienmäßig Fernbedienung, Ausschaltverzögerung und Einstiegsbeleuchtung.
Bei mir leuchtet weder die Einstiegsbeleuchtung noch das Standlicht wenn ich das Innenraumlicht von Hand einschalte (würde ja auch keinen Sinn ergeben). Die Innenbeleuchtung leuchtet auch nicht, wenn das Standlicht von Hand eingeschaltet wird. Wenn die Innenbeleuchtung über die ZV sich selbst einschaltet, dann leuchten auch die Einstiegsleuchten.
Vorraussetzung ist natürlich, daß die nachträglich angeschlossene Einstiegsbeleuchtung so angeschlossen ist, wie es Serienmäßig der Fall ist.
Das Standlicht leuchtet, wenn ich eine Tür öffne, wenn ich den Kofferraum öffne (optional) oder wenn ich die ZV entriegele.
So funktioniert es auch in 2 anderen Fahrzeugen wo ich es so verbaut hab.
__________________ Gruß,
14.08.2006, 16:06 Uhr |
tassilo
Meiner ist ein vorMoPf Elegance von 94. Habe keine serienm. Fernbediehnung, jedoch eine Nachgerüstet(mit Blinkeransteuerung). Ebenfalls die Ausstiegsleuchten. Demnach habe ich auch keinen Can-Bus.
Das Innenlicht ist serienmäßig mit Ausschaltverzögerung.
tassilo
14.08.2006, 16:22 Uhr |
Andretti
@tassilo
geht beim entriegeln über Deine nachgerüstete ZV die Innenbeleuchtung an?
Was die fertigen Module angeht, wirst Du wahrscheinlich das selbe Problem haben, da die Verkabelung im Grunde gleich ist.
14.08.2006, 16:32 Uhr |
Andretti
Zitat: Original von Chipsy:
DU HAST RECHT !
tassilo seiner ist Bj. 94. CAN-Bus ist erst ab der kleinen Mopf `96 drin. Die D-Säule hat er leider nicht.
14.08.2006, 19:05 Uhr |
tassilo
@Andretti
Ja, meine Innenbel. geht an wenn ich mit der Fb aufschließe.
14.08.2006, 19:48 Uhr |
Andretti
Ich würde direkt an die Innenbeleuchtung gehen. Keine Ahnung, wenn Du an die ZV gehst, ob es dann auch funktioniert, wenn Du die Tür öffnest. :grübel: Glaub ich nicht.
Der Grundgedanke war ja, die Ausschaltverzögerung zu nutzen um das Standlicht parallel dazu mitleuchten zu lassen.
14.08.2006, 20:10 Uhr |
tassilo
Jo, nun haben wirs, denke ich. Da meiner ein vorMoPf ist, habe ich ne andere Verkabelung.
An die ZV kann man auch nicht gehen, da die ja nur einen kurzen Impuls sendet. Habe dort ja die Blinkeransteuerung der Fb angezapft. Ich werde wohl nicht darum kommen meine DBE mal zu demontieren und das gedimmte Signal zu suchen.
tassilo
14.08.2006, 20:29 Uhr |
Mekkes
Das Flatwing Modul verbaue ich öfters mal im SLK R170. Da klappt es underbar. Ist auch recht einfach zu montieren :)
Anleitung habe ich mal angehängt. Sollte beim W202 ähnlich sein
Anhang geht nicht hier der Link zu meiner HP:
http://www.mekkes.de/tipps/Flatwing.pdf
Mekkes
26.08.2006, 15:53 Uhr |
Posts: 708 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
c200-hannes
hallo, bin Neu hier im Forum und auf die Umbauanleitung der Coming-home Schaltung aufmerksam geworden........habe mir also die beiden Relais von Hella besorgt......Teilenummern stimmen 100%ig, und alle Kabel, Leitungen wie in der Anleitung beschrieben verbunden......geht super.......also tassilo, es funktioniert!! habe die Innenbeleuchtung direkt verkabelt, war also etwas aufwendig durch den Dachhimmel an die Innenleuchte zu kommen
Danke nochmal für die SUPER ANLEITUNG die hier zur verfügung gestellt wurde
gruss Hannes
27.08.2006, 19:33 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Andretti
Freut mich. :rolleyes:
Hab übrigens vor ein paar Tagen 2 passende Relais bei e-bay für zusammen 4,99€ (Neu) bekommen. Billiger geht`s wohl kaum.
27.08.2006, 19:42 Uhr |
tassilo
Hallo C200-Hannes
Freut mich auch, und gleich noch eine Fage.Ist der ein vorMopf und wo genau hast du die Innenleuchte (DBE)angezapft.
tassilo
28.08.2006, 10:51 Uhr |
c200-hannes
ja, habe auch einen vorMopf....habe den komplizierteren Weg gewählt und bin mit einem Kabel, welches ich durch den Dachhimmel gezogen habe, direkt an die Halterung der Lampe dran......habe natürlich auch das Kabel zum Zündungsplus verlegt, damit die coming home funktion nur bei abgezogenem zündschlüssel geht........
gruss hannes
28.08.2006, 11:13 Uhr |
Posts: 3 | SMART
tassilo
Jo, danke, hast dir also den Plus von der Lampenhalterung geholt. Da der ja gedimmt ist, müßte das Relais vor dem abfallen flattern, oder hast du da noch einen Kondensator eingebaut?
tassilo
28.08.2006, 12:49 Uhr |
c200-hannes
nein, habe keinen Kondensator zwischengebaut, das Relais summt etwas beim dimmen....stimmt...was könnte ich denn für einen Kondensator nehmen?
gruss Hannes
28.08.2006, 21:12 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Aelch
 Auto: C 220 CDI Kombi (w203)
hier gibt es auch noch dritte Möglichkeit.
Kann auch für andere Mercedes Modell verwendet werden.
Hier der Link:
null
Aelch
__________________ Immer was neues für den Mercedes.
05.09.2006, 19:48 Uhr |
Posts: 9 | SMART
tassilo
Sorry,
aber etwas teuer X(
05.09.2006, 22:01 Uhr |
Aelch
was heißt denn zu teuer?
Was willst Du denn ausgeben?
Also für eine A-Klasse 29,99€ inkl. Versand;
für andere DC-Modelle C, E, CLK, SLK, mit 4 Relais und 4 Dioden 34,99 inkl. Versand.
Sonst melde Dich einfach!
Aelch
06.09.2006, 07:05 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Seiten (3): « vorherige | 1 [2] 3 | nächste »
