Thema: Hinterachse quarzendes Geräusch
cubalybre
 Auto: c320 (w203)
Guten Abend zusammen,
ich habe heut mal auf meinen guten Wagen die Sommerräder montiert.
Da mir schon seit etwas längeren aufgefallen ist das mein Auto hinten (besonderst links) etwas tief hängt hab ich mir mal die Feder genauer angeschaut. Mit erschrecken stellte ich fest das diese zwar nicht gebrochen sind, aber die linke Feder ist auf der einen Seite angekratzt bzw angeschliffen. Die Spuren befinden sich in der zweiten Windung von unten in Richtung Heck des Fahrzeugs. Die Feder scheint auch von oben nach unten eine leichte linkskurve zu machen, was auch die schleifspuren an der rechten Seite der Feder erklärt. Auch die Feder liegt unten nur schräg auf. Als ich daraufhin mal eine Proberunde gedreht habe ist mir ein quarzendes Geräusch aufgefallen das ich vorher nicht hatte.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage nach der Ursache. Hab schon gedacht das eventuell eine falsche Feder verbaut ist, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann da das Fzg immer bei MB war. Hat die Feder unten irgend einen Anschlag oder kann diese irgentwie verdreht sein?
10.04.2014, 22:26 Uhr |
Posts: 24 | A-Klasse
an der Unterseite sitzt die Feder mit dem Ende in einer Vertiefung aus Metall. An der Oberseite sitzt die Feder in einem Gummi mit Vertiefung.
Könntest du ein Foto machen und hier anhängen?
11.04.2014, 07:41 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Hallo Cubalybre,
leider hast du in deinem Usercar keinen KM-Stand und Reparturhistorie angegeben.
Bei deinem Baujahr gehe ich mal von einer KM-Leistung von 100 - 150tkm aus..... oder?
Wurde schon mal etwas an der Hinterachse repariert, sodaß die Feder evtl. falsch eingesetzt wurde?
Nach 12 Jahren kann man auch schon langsam an Materialermüdung denken.
Ich habe im Netz eine Anleitung zum Wechseln der Federn gefunden, die kann ich dir schicken, wenn du mir deine email adresse als PN schickst.
Dort kann man sehr schön die oberen und unteren Anschlagpunkte, die Brovning beschrieben hat, sehen.
(Nein, veröffentlichen will ich die nicht.)
11.04.2014, 09:47 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse
cubalybre
 Auto: c320 (w203)
Guten Tag
das Auto hat jetzt 115000 km. Reperaturen gab es an der Hinterachse noch nicht.
Ich werde heut auf jeden Fall nochmal das Rad runter machen und Bilder machen bzw mir alles noch mal in ruhe anschauen.
12.04.2014, 11:05 Uhr |
cubalybre
 Auto: c320 (w203)
Also ich hab jetzt nochmal das Rad runter gemacht und alles durchgeschaut. Alle Lager sehen gut aus und haben nicht zu viel Spiel. Das einzige was nicht wirklich passt ist die Feder. Diese hat unten ca 1,5 cm Luft bis zu Anschlag lässt sich aber nicht verdrehen.
12.04.2014, 16:06 Uhr |
Underground1
 Auto: C200 Kompressor (w203)
Hi!
dann ist bestimmt schon einmal ein Stück Feder abgebrochen.
Und auf die Straße gefallen.
Mach am besten beide Federn neu. Und dann hast Du Ruhe.
Gruß, Underground1
13.04.2014, 17:59 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse
Zitat: Original von Underground1:
....dann ist bestimmt schon einmal ein Stück Feder abgebrochen.
darauf habe ich getippt. Das war bei meinem Sportcoupe auch der Fall. Bei beiden vorderen Federn war eine halbe Windung abgebrochen. Auf der linken Seite steckte das abgebrochen Stück noch in der Aufnahme.
Auf der anderen Seite war das abgebrochene Stück weg und die Feder ist über den Federteller gesprungen und mit der Spitze gefährlich nahe an den Reifen gewandert...........
13.04.2014, 21:46 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
cubalybre
 Auto: c320 (w203)
Ok gut Federn habe ich besorgt. Einbauen werde ich diese am Donnerstag da kann ich in die Schrauberwerkstatt meines Kumpels.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde mich nochmal melden wenn die Federn gewechselt sind.
14.04.2014, 12:55 Uhr |
Underground1
Hi!
ich hoffe auch die richtigen Federn?
Denn die sind Ausstattung/Gewicht abhängig!
14.04.2014, 13:39 Uhr |
