Hallo Freunde,
bei meinem A 170 (W 169) kam beim Start die Anzeige, dass ich noch ca. 8000 km bis zum nächsten Service fahren könnte.
Wenige Tage und Kilometer später kam dann die Aufforderung, nach einer bestimmten Zeit den Service C durchführen zu lassen.
Das war schon irritierend.
Dann wollte ich wissen, was dieser Service C beinhaltet und habe im Forum versucht, schlau zu werden. Ich fand den Link zum Zurückstellen der Intervallanzeige.
Hat auch funktioniert, aber leider habe ich zu schnell die Bestätigung zum Zurückstellen gegeben, ohne mir vorher den Code zum Service C aufzuschreiben. Nun sehe ich wieder Service A nach xxxxkm.
Nun meine Fragen:
1. Wie kann ich nachträglich den alten Code nochmals darstellen, der zu Service C (bei ca 32000 km) gehört hätte?
2. Gibt es zu jedem Service nur einen oder verschiedene Codes?
3. Gibt es im Forum oder sonst irgendwo zugreifbar eine Aufstellung, welche Arbeiten bei welchem Code durchzuführen sind?
Ich hoffe auf Eure Hilfe und bedanke mich schon mal im Vorraus.
wofür benötigst du den Service-Code?
Was wann zu machen ist, steht doch in deinem Service-Heft:
Service 1 = kleiner Wartungsumfang
Service 2 = großer Wartungsumfang
Service 3 = Motor - Öl- und Filterwechsel
Service 4 = Bremsflüssigkeit erneuern, Alle 2 Jahre
Service 5 = Kombifilter erneuern (Code 581), Alle 40 000 km/2 Jahre
Service 6 = Staubifilter erneuern (Code 580) , Alle 40 000 km/2 Jahre
Service 8 = Luftfilter-Einsatz erneuern (M266), Alle 80 000 km/4 Jahre
Service 8 = Luftfilter-Einsatz erneuern (OM640), Alle 120 000 km/4 Jahre
Service 11 = Kraftstofffilter erneuern (OM640), Alle 80 000 km/4 Jahre
Service 11 = Kraftstofffilter erneuern (M266), Alle 250 000 km/15 Jahre
Service 12 = Zündkerzen erneuern (M266), Alle 50 000 - 70 000 km/4 Jahre
Service 12 = Zündkerzen erneuern (M266 TURBO), Alle 90 000 - 110 000 km/4 Jahre
Service 13 = Kühlmittel erneuern, Alle 250 000 km/15 Jahre
Service 15 = Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals reinigen, schmieren, Alle 30 000 km/2 Jahre
Service 16 = Feststellbremse - Seillängenausgleich nachstellen, Einmalig bei erstem Service 2
Service 20 = Automatisches Getriebe - Öl- und Filterwechsel, Alle 60 000 km
Den alten Service kann man nach erfolgreichem zurücksetzen nicht wieder herstellen.
