Thema: Kein Ton mehr! Comand/Bose
Keke85
 Auto: C32 (w203)
bin nun auch wieder unter den Sternenfahrern und hab mir en c32 mit paar macken geholt. Das größte Problem ist aktuell das ich null ton hab.
Vorab mal de Wechsler fehlt komplett da war eine Brücke für das Lichtleiterkabel (unterm handschuhfach) verbaut die aber an einer stelle offen war also dachte ich super kleinigkeit und alles funzt. Pustekuchen :/
Also von nem Kolleg den CLK ausgeliehen der so ziemlich das gleiche drin hat dachten wir zumindest.
Tel. konnten wir nicht testen da er ein Motorola steuergerät hat und ich eins von nokia aber wir haben die gleichen fehler meldungen im Display bei ihm geht aber de Ton.
Also ran an de Verstärker jetzt gibts da aber 2 von Bose also ging auch nicht mit tauschen.
De wechsler ging dann aber (3010) der wurde auch durchgeladen aber nicht erkannt!?!
Comand an sich hab ich dann bei ihm angeschlossen und da ging alles.
Ihr noch ne idee wie ich wieder Musik in die Kiste bekomme?
Ich habe auch nochmal neue Brücken bei Mercedes gekauft und diese ans Tel. und an de wechsler gehämgt leider auch ohne erfolg also muss ich ja irgendwo ein Kabelbruch haben vom Lichtwellenleiter oder? Nur wie kann ich den scheiss eingrenzen?
MFG
21.05.2014, 21:11 Uhr |
Posts: 100 | CLK-Klasse
Per StarDiagnose den Multimedia Ring neu sortieren und den Ring neustarten, damit könnte man schon Probleme lösen. Batterie abklemmen hat leider nicht denselben Effekt.
Ist aber auch nur eine Idee, Deine Anfrage ist recht komplex. Wär aber mein erster Weg bevor ich Teile auf Verdacht wechseln würde. Defekte Verbindungen zeigt die StarDiagnose auch an, um der Sache auf die Spur zu kommen.
21.05.2014, 23:58 Uhr |
Posts: 8832 | Maybach-Klasse
