Thema: Neues Radio eingebaut, aber kein Ton auf der Fahrerseite
Blacky0501
Auto: Clk 200 coupe (c208)
Kann mir jemand helfen bin ratlos..habe ein neues navi mit cd und radio ein fin2 Gerät. .bei meinen alten ging alles..jetzt hab ich das neue eingebaut und es gehen nur die boxen auf der fahrerseite...hat da jemand ein Rat für mich .
Danke im vorraus.
16.06.2014, 16:53 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Die Glaskugel ist derzeit im Urlaub...
Wir bräuchten bitte mal ein paar Daten, was für ein Wagen, welches Gerät war vorher und ist nun verbaut, etc. So ist keine Hilfe möglich.
16.06.2014, 16:57 Uhr |
Posts: 8823 | Maybach-Klasse
Blacky0501
Sorry...clk 200 sport coupe..es war ein medion drin und jetzt hab ich ein navgear drin..
16.06.2014, 18:32 Uhr |
Posts: 7 | SMART
und was hast du schon überprüft?
Kommt überhaupt ein Signal aus dem Radio?
Fade bzw. Balance am Radio verstellt?
P.S.: Habe deinen aussagekräftigen Thementitel "Hillfffeee" angepasst... :nein:
17.06.2014, 11:18 Uhr |
Blacky0501
Bei dem alten radio cd ging alles noch..denke mit der kabelbelegung von den boxen stimmt was nicht...fader ist alles ok alles auf mitte eingestellt..hab es bei mediamarkt testen lassen da ging auch alles.
17.06.2014, 11:25 Uhr |
Posts: 7 | SMART
überprüfe mal deinen ISO-Stecker, ob zufällig ein paar PINs herausgerutscht sind.
Wenn du dein altes Radio wieder ansteckst, funktioniert dann alles?
Hat dein neues Radio einen ISO-Anschluss oder ist ein Adapter mit dabei?
Die Steckerbelegung findest du hier:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Audio10, APS30, Comand
18.06.2014, 07:34 Uhr |
Blacky0501
Alles schon gemacht..und bei dem neuen war ein stecker dabei..war auch schon bei Mercedes Wegen eines ISO steckers aber die haben sowas nicht..so ein stress nur wegen eines neuen radios..
18.06.2014, 07:42 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Blacky0501
Ach eins noch bei dem alten Radio geht alles das ist es ja was mich verrückt macht..
18.06.2014, 18:27 Uhr |
Posts: 7 | SMART
dann sollte der Fehler schon mal nicht am Autokabelbaum sein.
Ich gehe davon aus, dass an dem Adapterstecker für dein neues Radio etwas faul ist.
Eventuell kommt auch kein Signal aus deinem Radio.
Hänge dein Radio mal im Haus an eine 12V Spannungsquelle und klemme einen Lautsprecher direkt je an einen Ausgang deines Radios, ohne den Adapter und prüfe alle Ausgänge durch.
Funktioniert alles wie gewollt, dann mal mit dem Adapter.
23.06.2014, 09:18 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
