0 Mitglieder und 581 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CLK (A208/C208) » kompressor w 208 230 mopf
Das Board hat insgesamt:7758 Mitglieder             581 Besucher gerade online
Thema: kompressor w 208 230 mopf
skorpion201150 besucht im Moment nicht das Board. skorpion201150
Auto: 208 230K (c208)
hab mal ne frage:
mein kompressor hat 263 000 km im 230 mopf gelaufen und ich denke es wird zeit für eine erneuerung, da ich wenig leistung und viele geräusche habe.
gibt es ein bestimmtes eaton model für den mopf oder kann man verschiedene bzw. neuere oder stärkere eatons einbauen ? :driver:
17.06.2014, 13:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 59 | E-Klasse
der MoPf hat bereits den Eaton M 45 Kompressor verbaut, welcher gegenüber dem alten Eaton M 62 Kompressor deutlich geräuschoptimiert wurde.
Ob ein anderer Eaton passt, weis ich leider nicht.
18.06.2014, 07:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Du solltest aber erst mal sicher gehen, ob der Kompressor wirklich die Ursache ist.
http://carboncreator.de.tl
18.06.2014, 14:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
folgende daten stehen auf dem lader .... siehe bilder :danke:
18.06.2014, 15:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 59 | E-Klasse
hallo, ihr könnt euch das schnattergeräusch mal
hier https://www.youtube.com/watch?v=sd5QWlpBv58
anhören, ist diesmal aber wenig zu hören.
ungefähr ab der mitte des videos
19.06.2014, 16:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 59 | E-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
der A 111 090 03 80 ist der Eaton M62.
Der Eaton M45 hätte die A 111 090 09 80.
Hast du 193 oder 197 PS. Mit den Infos bist du sehr spärlich unterwegs...
Ich gehe mal davon aus, dass du einen der ersten MoPf hast. Daher hast du zwar schon die MoPf Karosserie, aber noch den VorMoPf Motor. Der MoPf Motor wurde erst später (ca. Mitte 2000) verbaut.
Ich tippe auf Nockenwellenversteller oder Magnetkupplung.
Beim Kettenspanner hätte man das Geräusch die ganze Zeit.
23.06.2014, 09:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
hallo zusammen. da das geräusch immer schlimmer wurde , hab ich jetzt den kompressor mal oben aufgemacht und ein video gedreht, welches sich fürchterlich anhört.
http://youtu.be/DT2Rmx3gX7M
10.07.2014, 15:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 59 | E-Klasse
der wagen läuft wieder einwandfrei. die hinteren beiden nadellager - deshalb hat er wie auf dem video gezeigt beim bewegen der roots so geklappert - waren defekt. hab sie heute ni dortmund geholt und eingebaut. gehäuse in den backofen lager in den gefrierschrank und alles funktioniert wieder. gott sei dank. :dance1: :sex: :coffee:
12.07.2014, 22:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 59 | E-Klasse
Hallo Skorpion,
freut mich, dass du´s hinbekommen hast und dein Wägelchen wieder läuft!
Hatte mir die beiden Vid´s angeschaut, hätte aber nie auf ein Defekt der Lager getippt.... Hat sich ja wirklich grausam angehört.....
Wie bist du denn überhaupt auf die Lager gekommen?
Hast du von den Lagern und der Reparatur ein paar Bilder gemacht?
"gehäuse in den backofen lager in den gefrierschrank"
Also für den Einbau der Lager, das Gehäuse in den Backofen legen, damit sich das Material leicht ausdehnt und die Nadellager in den Gefrierschrank, damit sich das Material zusammenzieht. Nach dem Zusammenbau kehren die Materialien in den Ursprungszustand zurück und die Passung ist perfekt. :top:
Sonnige Grüße,
13.07.2014, 13:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4021 | Maybach-Klasse
hier ein paar bilder ..
13.07.2014, 13:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 59 | E-Klasse
Freut mich auch, dass du dein Problem beheben konntest.
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Bilder!
14.07.2014, 08:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
