1 Mitglied und 202 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Motorlüfter läuft dauernd
Das Board hat insgesamt:7761 Mitglieder             203 Besucher gerade online
Thema: Motorlüfter läuft dauernd
Mechaniker besucht im Moment nicht das Board. Mechaniker
Auto: 230k (r170)
bei meinem SLK R170 Bj
98. 230Kompressor ist morgens ist alles normal, Motorüfter läuft nicht
oder bei eingeschalteter Klima mit 20%. Sobald er aber warm ist läuft
der Lüfter immer und mit 100%.
Auch nach stunden langem stehen, Motor abgekühlt, anlassen und Lüfter läuft sofort (bzw nach ca 3-5 sekunden) voll.
Klimaanlage
ist frisch gefüllt und geht einwandfrei. Ob die Klima an oder aus ist
macht keinen Unterschied. Kühlwassertemperatur wird korrekt angezeigt.
Kühlwasser ist voll, Thermostat geht, Zusatzwasserpumpe geht.
Bis jetzt habe ich: Alle Massestellen im Motorraum
gereinigt, Stecker von: LMM-
Klimadruck-Klimatemperatursensor-Lüftersteuergerät- Motorlüfter-
Zusatzwasserpumpe- Bedienteil lüftung geprüft und kontaktspray. Sensor
Kühlwassertemperatur und Kühlwasserstand erneuert. Anderes
Lüftersteuergerät probiert ( war allerdings ein etwas anderes, musste
da erst einen plastikpin rausbrechen das der Stecker passt.
Anschlussbezeichnung aber gleich.) K40 Relais vorsorglich nachgelötet.
LMM erneuert. So, bin jetzt Ratlos was
kann man noch prüfen bzw probieren?
Viele Grüße
Axel
03.08.2014, 20:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
