Thema: Hilfe! Probleme beim Einbau von Dectane LED Rückleuchten
HONEY
 Auto: SLK 200 (r170)
habe am Wochenende versucht meine originalen Rückleuchten durch LED Rückleuchten von Dectane auszutauschen.
Habe dazu die Einbaueinleitung von Mekkes zur Hilfe genommen und es hat zum Schluss auch alles funktioniert was über die normalen Birnchen läuft (Rückwärtsgang, Blinker,..) nur die LED's im Rück- und Bremslicht, die leuchten nicht ;(
Habe mal ein Foto von den Rücklichtern miteingestellt.
Hier seht ihr die Kabelverbindungen, die aus den Bereichen der LED-Einheiten herausschauen. An den grün-weißen Kabeln habe ich die Trafokästchen angeschlossen. Allerdings wusste ich nicht, ob oder was mit den schwarz-roten Kabeln gemacht werden muss?? ?(
Leider ist die Einbauanleitung, welche bei den Leuchten dabei war, sehr schlecht...
Meine Frage an Euch: Hat jemand bereits die gleichen Leuchten in seinen SLK eingebaut und kann mir einen Tip geben wie ich die LED's funktionstüchtig bekomme?
Vielen Dank und Gruß,
HONEY
__________________ **** Weltmeister fahren Mercedes-Benz
17.08.2014, 19:27 Uhr |
Posts: 7 | SMART
Hallo Honey,
an den schwarz-roten Kabeln befinden sich ja Fassungen (wie bei den normalen Leuchtmitteln...).
Diese Fassungen musst du in die Lampenträger der alten Rückleuchten anstelle der "Rücklichtbirnen" und "Bremslichtbirnen" einstecken.
Dann sollte es funktionieren......
18.08.2014, 00:21 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse
Mekkes
Hallo Honey,
Ja genau das sind die Lampensockel. Du musst aus den original leuchten die Birnchen rausdrehen, die Sockel in den Halter den du rausgedreht und das Birnchen entnommen hast, wieder eindrehen. Dann an passender Stelle in der neuen Leuchte wieder einsetzten. Dann sollte es gehen.
Bei den von mir verbauten und mitentwickelten Rückleuchten ist alles plug & play, was ich immer für Kunden wichtig finde.
Mekkes
http://www.mekkes.de
18.08.2014, 09:50 Uhr |
Posts: 707 | CL AMG-Klasse
HONEY
Vielen Dank an Euch, Jürgen und Mekkes :)
Werde das heute gleich mal ausprobieren...
Melde mich dann nochmal, ob es geklappt hat :top:
HONEY
18.08.2014, 10:35 Uhr |
Posts: 7 | SMART
HONEY
Juhuuuu, die LED Rückleuchten funktionieren jetzt :D :dance3:
Vielen Dank nochmal :wink:
HONEY
18.08.2014, 20:40 Uhr |
Posts: 7 | SMART
18.08.2014, 23:38 Uhr |
