vista25
Auto: clk cabrio w208 (c208)
Hallo erst mal
Ich habe jetzt wider ein Problem!!!
Ich habe mein Tacho heute ausgebaut weil auf der rechten seite das Zeichen simbol rausgerutscht ist,jetzt habe ich ihn wieder eingebaut aber da tut sich jetzt nichts mehr,was kann das sein,hat da jemand einen Rat das währe schön und Danke schonmal im vorraus dafür.
:hilfe:
19.08.2014, 19:31 Uhr |
Posts: 16 | A-Klasse
Das ist nur das Durchleucht-Plättchen was man da links und rechts hat, die verrutschen nie wenn das KI Gehäuse richtig auf dem KI sitzt. Damit wird es fixiert.
War der Schlüssel draußen während der Aktion?
Stecken beide Stecker hinten (sind's 2 beim CLK? Kenns nur aus dem 202) auch richtig, die sind selbst-sichernd. Beim Einstecken sieht man den grauen Rahmen der dann fixiert.
Beim 202 war es zumindest so, dass man sie richtig herum einstecken musste oder das KI hat gesponnen. Links, dann rechts.
Probier da nochmal rum, wenn es vorher ging und keine Zündung an war, sollte da nichts passiert sein.
19.08.2014, 23:31 Uhr |
Posts: 8818 | Maybach-Klasse
vista25
werde es noch mal probieren,habe es zwar schon drei mal probiert und die zündung wahr aus.
Danke!!!
20.08.2014, 11:01 Uhr |
vista25
Habe es noch mal geacht jetzt geht es wieder
Danke noch mal bin heil froh darüber das es wieder geht.
20.08.2014, 11:31 Uhr |
Posts: 16 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
