Naohiro
 Auto: C180 (w203)
Ich bin neu bei euch im Forum und genauso kurz habe ich meinen C180 nun. Eine Woche kann ich ihn mein eigen nennen und nun fängt er schon an zu spinnen. Ich bin ziehmlich überfragt und schwer gefrustet wegen dem Wagen. Wir haben die Batterie ab genommen um das Ölstopp Kabel zu verbauen. Haben dann 15 Minuten gewartet und sind dann ans Auto ran. Nachdem alles fertig war haben wir die batterie wieder angeklemmt und das Fahrzeug von innen so wie es im Handbuch steht wieder kalibriert ( Fenster, Uhr und ESP ). Seit dem danach ausgeführten Start zeigt er im Display an das die Bremsleuchten spinnen und beleuchtet diese auch dauerhafft sobald die Zündung an gemacht wird. Egal ob ich aufs Pedal stiefel oder nicht sie Leuchten permanent alle 3. Ich wollte einen Termin zum Fehlerauslesen machen jedoch hat Mercedes in ganz Berlin angeblich vor nächsten Mittwoch kein Termin frei. Ich bin auf den Wagen aber angewiesen und somit momentan echt etwas in bedrängniss.
Ich habe auch schon versucht den Bremslichtschalter zu findne , da ich gelesen habe das es wohl eine Krankheit sein soll beim W203 jedoch konnte ich am Pedal keinen finden.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein
C180 Classic
Bj 2002
145Tkm
Batteriespannung steht bei 12,6V und geht beim Starten auf 11,4 runter falls es damit was zu tun haben könnte.
Ich hoffe wirklich inständig ihr könnt mir weiterhelfen, sonst war mein Mercedes sehr kurz in meinen Besitz.... ;(
10.09.2014, 19:15 Uhr |
Posts: 17 | A-Klasse
Underground1
 Auto: C200 Kompressor (w203)
Hi!
tja, das ist leider dumm gelaufen,
denn für die Ölbremse muss die Batterie nicht abgeklemmt werden. Durch das Batterie abklemmen ist leider das Sam Fond kaputt gegangen.
Ist leider bei diesem altem Baujahr keine Seltenheit.
Neu oder gebraucht kaufen und selber einbauen. Und dann bei Mercedes codieren lassen.
Ich hätte dir gerne etwas anderes gesagt.
Gruß, Underground1
10.09.2014, 19:46 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse
Naohiro
 Auto: C180 (w203)
Danke für die Antwort aber wi ekann durch ein simples batterie abklemmen bzw anklemmen ein Steuergerät drauf gehen?
10.09.2014, 19:48 Uhr |
Underground1
durch Ladungsträger Wanderungen.
Das Steuergerät war davor schon defekt und hat nur noch gewartet bis endlich jemand die Batterie abklemmt :nein:
Kopf hoch wenn du es bei E B A Y oder so kaufst hast du es für wenig Geld fertig.
10.09.2014, 19:49 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Naohiro
 Auto: C180 (w203)
na klasse, passiert mir das jetzt immer wnen die Bakterie mal runter ist :shit:
gibt es irgendetwas zu beachten beim Tausch bzw. kauf des SAM?
evtl eine neuere EInheit die nicht mehr kaputt geht? :D
10.09.2014, 19:53 Uhr |
Posts: 17 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Underground1
Hi.
Das passiert nur bei den alten hw und so Ständen.
Wenn du eine aktuelle Teilenummer nimmst passiert das nicht mehr.
Und es gibt viele Sam Fond Teilenummern.
Die sind teilweise Fahrgestell Nummer abhängig.
10.09.2014, 20:51 Uhr |
Naohiro
 Auto: C180 (w203)
Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel aber ich komme aus den japanischen Autosektor und kenn emich mit benz noch nicht aus. ,Woran kann ich erkennen welche Teilenummer die richtige bzw neu genug ist ?
10.09.2014, 20:56 Uhr |
Underground1
Wenn du mir deine Fahrgestell Nummer nennst sage ich dir morgen welche Nummern passen.
Wdb203.............
10.09.2014, 21:13 Uhr |
Naohiro
 Auto: C180 (w203)
Das wäre echt super,
WDB2032351F261776
Danke schonmal im vorraus
10.09.2014, 21:20 Uhr |
Naohiro
 Auto: C180 (w203)
aber eine Frage noch vor weg, ich habe gelesen das wenn das SAM hoch geht auch die Tankanzeige spinnen muss. Dies ist bei mi rnicht der fall.
irgendwo laß ich auch das dieser Fehler bei zu wenig Spannung in der Batterie auf getreten sein soll.
10.09.2014, 21:31 Uhr |
Naohiro
 Auto: C180 (w203)
ich war nochmal unten am auto ebend und habe ihn an gemacht. die Bremsleuchten blieben aus und funktionierten ganz normal bis ich von der Lichtautomatik auf das Abblendlicht geschaltet habe. ab da kam die Fehlermeldung im Fahrzeug wieder und die Bremsleuchten brannten wieder dauerhafft. Sobald ich die Zündung an mache gehen sie nun wieder an aber nichts anderes spinnt.
11.09.2014, 09:55 Uhr |
Underground1
Hi!
das ist die Ersatzlichtfunktion!
Da sind wohl zwei Glühlampen hinten links und rechts defekt.
Das hättest du aber auch früher sagen sollen.
:grübel:
11.09.2014, 11:36 Uhr |
Naohiro
 Auto: C180 (w203)
Wenn der Wagen ne Weile stand funktioniert sämtliche Beleuchtung wie sie soll. Und wenn das Problem anfängt, dann sagt der Bordcomputer, dass das Bremslicht einen Fehler hat. Zusätzlich stinkt er im Innenraum. Allerdings weiß ich nicht nach was. Vielleicht Bremsflüssigkeit.
11.09.2014, 12:27 Uhr |
Naohiro
 Auto: C180 (w203)
Da ich bei Mercedes so schnell keinen Termin bekommen habe, hab ich den Wagen zum Bosch Dienst gebracht. Auf der Fahrt zeigte er mir plötzlich an, dass die Anzeige für ABS, ESP und BAS nicht richtig funktionieren, dass die Bremsbeläge zu wenig wären (die sind fast neu) und meine Tachoanzeige ging nicht mehr. Ich bin mir jetzt doch ziemlich sicher, dass es am SAM liegt. Die Bestätigung vom Auslesen hätte ich trotzdem gerne. Und natürlich eure Meinungen und Erfahrungen.
11.09.2014, 14:15 Uhr |
moneyfutsch
wow, das ist ja heftig. Hast den Wagen vom Händler oder von privat gekauft? Falls vom Händler, dann hast ja Gewährleistung oder so, es kann ja nicht angehen, dass vom Ab- und Anklemmen der Batterie sämtliche Elektronik abraucht...
Gruß und mitfühlender Schulterklopfer
Robert
11.09.2014, 18:29 Uhr |
Posts: 59 | E-Klasse
Underground1
Hi!
das Sam Fond hat aber außer der Tankanzeige nichts mit dem Tacho zu tun.
Und mit ABS und ESP auch nicht.
Das läuft alles über das Sam vorne.
Sind denn hinten alle Glühlampen ok?
11.09.2014, 19:29 Uhr |
Mercedesverrückt
 Auto: OM642 (w211)
Guten Abend,
als ich neulich meine Kofferauminnenleuchte getauscht habe und ich mit dem Schraubenzieher hantiert hatte und gegen den Kontakt der Fassung für die Soffitte kam hat es Gefunkt und mir auch BEIDE Rückleuchten zerschossen, die Rückleuchten sind Elektrisch gesichert also keine Stecksicherung. Die Birnen warn beide i.O. man musste sie aber dennoch Tauschen, das Fahrzeug erkannte sie nichtmehr und sie Brannten auch nichtmehr, bei einer Stromquelle von 12V schon, sehr sehr komisch ich weiß, ist aber so und das ist auch bekannt soweit ich weiß. Wechsel doch einfach mal beide Glühbirnen, kost ja auch kein Vermögen.
:top: :ja:
Übrigens...
11.09.2014, 20:28 Uhr |
Posts: 1060 | Maybach-Klasse
moneyfutsch
Zitat: Original von Mercedesverrückt:
Guten Abend,
:top: :ja:
soll man dann bei einem läppischen Birnchentausch auch die Batterie abklemmen, und damit dann sämtliche Steuergeräte riskieren? Das kann doch nicht sein, oder....?
Robert
11.09.2014, 21:05 Uhr |
Underground1
Nein.Zündschlüssel abziehen.
Und dann Glühlampen wechseln.
Und dann zwei mal Zündung an aus schalten.
Dann wird der Kanal vom sam fond wieder aktiviert.
Und es erscheint keine Fehlermeldung mehr im tacho.
11.09.2014, 21:13 Uhr |
Naohiro
 Auto: C180 (w203)
Zitat: Original von Underground1:
Hi!
Ja alle lämpchen in Ordnung. Das SAM vorne wurde getsetet und ist laut auslesen völlig in ordnung.
Ich habe jetzt mal die Batterie zum laden angehangen. Am telefon hat mir der Mensch vom Mercedes Service24h gesagt das das alles so ziehmlich die ersten anzeichen sind wenn die Spannung der Batterie zu niedrig ist. Nun stellt sich also die Frage ob er morgen wiede rheile sein wird, ich eine neue Batterie oder einen neuen regle rin die Lima basteln muss. ich berichte weiter......
Sollten alle stränge reißen werd ich einfach mal ne handgranate ins auto legen... ich habe keine Lust mehr..... :hilfe:
11.09.2014, 22:00 Uhr |
Seiten (2): [1] 2 | nächste »
