Thema: Temperatur-Regelung W203
akdenizli26
 Auto: C220 CDI (w203)
Hallo Forum-Mitglieder,
habe noch eine Sache. Kurz erklärt:
Fahrzeug: CDI 220, W203, Bj. 2004, nach MOPF
Bsp. Ich fahre mit 22 Grad los. Stelle meinetwegen den Regler auf 18 Grad. Dann tut sich erst mal nichts.
Oder ich fahre mit 22 Grad los und stelle auf 25 Grad.
=> Erst mal tut sich nichts, ERST wenn, ich stark beschleunige oder Abbremse (auf der Autobahn z.B.)
Entweder kommt ganz kalte Luft raus, dann ist es irgendwann zu frisch, dann stelle ich auf 21 Grad, dann ändert sich nichts und wenn ich bremsen oder beschleunigen muss kommt richtig warme Luft.
Egal in welche Richtung ich drehe (kalt-warm) ändert sich die Temperatur nicht, ich muss erst abbremsen oder beschleunigen.
Es wurde schon der Temperaturfühler getauscht und die Lüftungsklappen mit Hilfe eines Diagnosegerätes justiert.
Entweder liegt es an der Wasserpumpe oder die Lüftung hat irgendwo eine kurzen, heißt es bei den Fachleuten.
Hättet ihr eine Idee? Wäre über jede Hilfestellung dankbar.
Vielen Dank und schöne Grüße
akdenizli26
09.10.2014, 22:46 Uhr |
Posts: 2 | SMART
