frankenhopper
 Auto: E350 T-CDI (w212)
Beim Betätigen der Lenkung extrem nach links oder rechts habe ich so ein schleifendes Geräusch beobachtet.
Ist das normal?
__________________ MB - wir haben es uns verdient
05.12.2014, 20:01 Uhr |
Posts: 182 | S-Klasse
Ist der Servo Öl Stand noch in Ordnung?
07.12.2014, 03:03 Uhr |
Posts: 8832 | Maybach-Klasse
frankenhopper
hmmm gute Frage :-)
irgendein Warnlämpchen leuchtet nicht auf oder gibt es dafür kein Warnlämpchen?
In der Betriebsanleitung steht bei einigen Warnlämpchen immer ein "*" mit optional.
z.B. auch beim Luftfilter
Woher soll ich wissen welche Lämpchen mein Auto hat und welche nicht?
07.12.2014, 09:07 Uhr |
Bei neueren weiß ich es nicht, bei den älteren hat man den kleinen Servo Öl Behälter aufgemacht und mit dem Deckel nahm man auch den Messstab heraus und sah sofort, ob zu wenig drin war.
09.12.2014, 03:06 Uhr |
frankenhopper
wo finde ich den Servo Öl Behälter?
09.12.2014, 19:23 Uhr |
Reussi
 19.+30.Treffenorganisator
Auto: E 350 T CDI 4 M (w212)
Hallo Frankenhopper,
ich weiß nicht ob du überhaupt noch die Hydraulische Lenkung hast, da mittlerweile aus Sprittspargründen fast alle Hersteller auf die Elektrische Lenkung setzten. Ich muss am Wochenende mal bei mir unter die Haube sehen wenn ich wieder Zuhause bin, den ich glaube die ist bei denen Elektrisch also nichts mit Auffüllen und so.
Gruß Jürgen
09.12.2014, 19:42 Uhr |
Posts: 320 | C AMG-Klasse
frankenhopper
ich glaube ich habe kein elektrisches Lenkrad warum auch immer, da mein MB nicht automatisch einparken kann und auch nicht aktiv gegenlenken kann, das gehe nur mit elektrischem Lenkrad wurde mir gesagt.
Von daher gehe ich davon aus, dass ich ein hydraulisches Lenkrad habe.
09.12.2014, 20:11 Uhr |
Reussi
Servus,
Also Meiner Hat Elektrolenkung laut dem Auszug den ich mit mit Hilfe der Fahrgestellnummer heruntergeladen habe.
Da steht: "211 EPS - LENKUNG (ELEKTROLENKUNG)"
Kannst ja trotzdem auch mal nachsehen was bei dir Steht und ich schaue auf jeden Fall mal unter die Haube wenn ich wieder aus Frankreich daheim bin.
Gruß Jürgen
09.12.2014, 21:48 Uhr |
frankenhopper
danke
09.12.2014, 21:57 Uhr |
frankenhopper
Habe Dir per PM was geschickt, da steht Parameter Lenkung / Vario Lenkung. Ist das dann hydraulisch?
09.12.2014, 22:01 Uhr |
am.bey
 Auto: E280 (w211)
Genau die ist hydraulisch,das Fzg.macht die Lenkunterstützung von der Geschwindigkeit abhängig.Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist die Unterstützung gross und bei hohen Geschwindigkeiten nimmt die Unterstützung erheblich ab.
Der Ölbehälter sollte vorne am Motor zu finden sein wie beim 211er.So ein kleiner schwarzer Behälter.Da sollte aber nichts fehlen! Sonst wäre da was undicht.Weil verbrauchen tut sich das Öl nicht.
__________________ Hubraum ist durch nichts zu ersetzen:wink:
09.12.2014, 23:07 Uhr |
Posts: 134 | SLK-Klasse
frankenhopper
ist so ein leicht schleifendes Geräusch dann normal?
09.12.2014, 23:20 Uhr |
am.bey
 Auto: E280 (w211)
also schleifen sollte da ansich nix.Aber aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Erstmal Ölstand kontrollieren um die mögliche Fehlerquelle auszuschließen!Wenn der Motor läuft und einer mal die Lenkung von Anschlag rechts bis links dreht sollte aber ansich auszumachen sein wo da evtl was schleift bzw.wo es herkommt.Servos wo Öl fehlt qietschen auch gern mal bzw.der Rillenriemen rutscht über das Antriebsrad der Pumpe.Ist ja auch die Frage ob das Schleifen nur oder auch während der Fahrt auftritt oder nur im Stand.Da gibts viele Möglichkeiten.
09.12.2014, 23:38 Uhr |
frankenhopper
ja danke.
also Servo Öl Stand ist okay sagt Werkstatt, ist am unteren Rand bei kaltem Motor im Winter, laut Mess Stab ist das so okay.
10.12.2014, 11:51 Uhr |
am.bey
 Auto: E280 (w211)
ja danke.
ja genau .da gibts zwei messstände bei kalten und warmen motor.
wenn du aber eh das in der werkstatt hast kontrollieren lassen ...haben die doch sicher nach dem Schleifgeräusch geschaut..oder :grübel:
10.12.2014, 11:59 Uhr |
frankenhopper
nööö *gG*
10.12.2014, 12:09 Uhr |
am.bey
 Auto: E280 (w211)
nööö *gG*
na das muss man jetzt aber nicht verstehen. dann kanns entweder nicht so schlimm sein oder dir nicht so wichtig.Nur ist die Lenkung schon sicherheitsrelevant ?(
10.12.2014, 12:24 Uhr |
frankenhopper
wenn es nur auftritt im Stehen und langsamen Fahren und dann auch nur bei bestimmten Lenkbewegungen, was soll ich da machen?
Wenn es das Servo Öl nicht ist, dann muss ich das beobachten oder?
10.12.2014, 12:26 Uhr |
am.bey
 Auto: E280 (w211)
ja gut.musst halt beobachten obs schlimmer wird.muss ja nicht unbedingt von der lenkung kommen.kann auch vom fahrwerk kommen.deswegen muss man danach ja genauer mal schaun..wenn man beseitigt haben will.mich würde das nerven wenn da was schleift..besser wirds sicher nicht. ;)
10.12.2014, 12:31 Uhr |
frankenhopper
vielleicht hängt ein Hase bzw. Teile eines Hases im Getriebe :-)
10.12.2014, 13:15 Uhr |
Seiten (2): [1] 2 | nächste »
