Fahre selber w211 e klasse 200 cdi 90kw/122ps limo...
Seit gestern habe störung : Motorölstand werkstatt aufsuchen
Beim Öl messen über KI geht nicht auch mit geheim menu in liter messen das selber meldung: Wartezeit einhalten
Nach 12 stunden gemessen wider der selber meldung :Wartezeit einhalten
Heute beim MB gewesen öl mit werkölstab gemessen alles ok 6,5 liter
Wie war denn der Stand bei optimal oder etwas drüber? Die Warnung kommt frühzeitig und es kann auch durch aufgeschäumtes Öl kommen.
Wartezeit einhalten sollte bei eben stehendem Fahrzeug max. 5-10 Minuten nach dem Ausschalten funktionieren. Manchmal ist es aber wirklich zickig, das kann ich bestätigen.
Man kann die Menge auch mal genauer auslesen:
- Zündung Stufe 1
- ins KI Menü für Geschwindigkeit/Temperatur/Datum gehen
- 3x kurz hintereinander den Reset Knopf drücken (links)
- Zündung 2 (nicht starten)
- jetzt müsstest Du dort im Menü neben KI Nummer und anderem auch zum Punkt Ölstand kommen mit 0,1 Liter genauer Anzeige. Was sagt die denn?
Heute beim MB motoröl geweckselt.Der sagt ich soll fahren eine woche mit neuem öl weil der denkt das ölstand geber der im ölwanne sitzt verschlammt ist und zeigt fehler Motorölstand Werktatt aufsuchen!
Wenn diese störung nicht von selbst verschwindet in 1 woche dann vermutet er das Ölstand geber defekt ist......
Ich habe aktuell das gleiche Problem mit "Motorölstand - Werkstatt aufsuchen" Beim messen über KI ist der Ölstand in Ordnung, muss ja auch da ich vor knapp 1000Km einen Motorölwechsel gemacht habe. Wo befindet sich der Stecker von diesem Öl-Sensor? :grübel:
...mein :) hat mal nachgesehen aber außer den Lambdasonden Steckern, die ein wenig verölt waren, nichts gefunden. ?(
....falls dieser Sensor defekt sein sollte, was benötige ich für die Reparatur bei meinem W211-E320-4Matic.
...es wäre schön wenn ihr ein paar Teilenummern für mich hättet. :top:
Grüße Irina
