0 Mitglieder und 538 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » maximale spurVerbreiterung an HA bei 18x8 et 35
Das Board hat insgesamt:7770 Mitglieder             538 Besucher gerade online
Thema: maximale spurVerbreiterung an HA bei 18x8 et 35
Vril7 besucht im Moment nicht das Board. Vril7
Auto: c200k (w203)
Mahlzeit zusammen
Der Titel sagt ja schon worum es geht
ich hab jetzt seit ca. 2 Monaten neue felgen mit 225er ganzjahresreifen drauf
Aber an der Hinterachse stört mich die Optik einfach die Räder kommen nicht weit genug raus.. 20mm sollten beim tüv auf jeden Fall durchgehen aber auch 30mm?? Ich würde die gerne soweit raus wie möglich haben ohne die Kotflügel ziehen zu müssen
was meint ihr ? :grübel:
und mal nebenbei ..ist es möglich nur vorne tiefer zu legen? Die Kiste ist ja Serie vorne höher als hinten und das sieht einfach nicht aus
Lieben Gruß
04.02.2015, 23:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 23 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Original von Vril7:
hast du die Falze schon umbörteln lassen?
Ansonsten ist es zu riskant, dass man sich bei voll beladenem Fahrzeug den Reifen bspw. bei einer Bodenwelle beschädigt oder sogar aufschlitzt.
Original von Vril7:
Das ist eine Täuschung. Der Radkasten ist lediglich höher ausgeschnitten aufgrund der Lenkung.
Aus optischen gründen gibt es jedoch Tieferlegungssets mit unterschiedlichen Höhen an Vorder- und Hinterachse. Hiervon benötigst du jedoch einen Satz, der in sich wieder stimmig ist. Nur vorne tieferlegen geht mit diesen Federn nicht.
Ansonsten gibt es noch Federn für vorne, die ein Gutachten zur Verwendung in Kombination mit Serienfedern an der Hinterachse beiliegen haben.
05.02.2015, 11:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: c200k (w203)
Ne hab am Kotflügel noch nix gemacht ist alles noch original mit original steinschlagrost :)
Also besser nur 20 mm ?
Hast du nen link oder so wo ich federn finde die ne Freigabe in Verbindung mit den Serienfedern der Ha haben ?
05.02.2015, 11:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 23 | A-Klasse
ich würde dir auch zu den H&R Distanzscheiben 2x 20mm mit dem DRA-System raten. Das genügt und sieht schon sehr viel stimmiger aus. (Habe ich bei meinen Sternen auch verbaut....)
DRA-System deshalb:
Das System DRA gibt es ab 40 mm Spurverbreiterung pro Achse. Die Distanzscheiben von 20mm werden dabei mittels Spezialschrauben an der Achse befestigt und tragen selbst Gewindeaufnahmen für die vorhandenen Radschrauben. Das System DRA wird komplett mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial ausgeliefert.
Vorteil: Keine Unwucht wegen den Distanzscheiben. Du kannst die originalen Radschrauben für deine Felgen weiterverwenden. Du kannst die Distanzscheiben auch bei den Winterrädern drauflassen.
Sonnige Grüße,
05.02.2015, 13:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4021 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Original von Vril7:
:guckstdu: Fahrwerke24.de
Sind beides jedoch nicht die besten Hersteller von Federn...
05.02.2015, 14:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: c200k (w203)
Optimal , danke euch :top:
06.02.2015, 19:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 23 | A-Klasse
