Thema: Schlechter Radioempfang, auch bei ausgeschalteter Heckscheibenheizung
CaptainRoot
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: C280 (w203)
ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer einer C-Klasse T-Modell BJ. 2006. Leider habe ich ein Problem mit dem Radioempfang, dieser ist einfach nur miserabel, sprich ich habe so gut wie keine Empfang und auch der Sendersuchlauf findet nichts :(.
Nach einiger Suche im Internet bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden. Daher nun die Frage, was kann kaputt sein? bzw. Was kann ich prüfen? Im verdacht habe ich den Antennenverstärker...
Die Zentralverriegelung funktioniert auch über weite Distanzen problemlos.
Ideen? :hilfe:
Viele Grüße,
02.03.2015, 12:22 Uhr |
Posts: 13 | A-Klasse
CaptainRoot
da ich mich noch scheue die Mittelkonsole zu zerpflücken wollte ich nun zuerst die "Verstärker" und Kabel prüfen. Hat zufällig jemand eine Anleitung aus welcher ersichtlich ist, wo die ganzen Kabel und Steuergeräte fürs Radio sitzen?
Viele Grüße,
03.03.2015, 13:07 Uhr |
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) [Moderator] 20.+28.Treffenorganisator
Hallo Stephan,
funktioniert die Heckscheibenheizung vollständig oder sind eventuell Unterbrechungen / Lücken in den Heizdrähten?
guck mal Brovning´s Tipp hier:
Klick mich!
oder was Captain Kriechstrom schreibt:
Klick mich auch!
und eventuell hilft dir der Kommentar von Rob1111 auch weiter:
Klick mich sanft!
Viel Spaß beim Stöbern und Probieren....
03.03.2015, 13:38 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
CaptainRoot
danke für die Tipps, leider habe ich bisher keinen Erfolg :(
Den Antennenverstärker an der Heckscheibe kann ich drücken wie ich will da ändert sich gar nichts.
Die "Drähte" sehen auch gut aus, zumindest habe ich alle mit einem USB-Mikroskop abgefahren und keine Unterbrechungen gefunden.
Die Massepunkte muss ich noch prüfen, Die Batterien meins Messgeräts waren leider leer.
Ich habe in einem anderen Forum noch einen Hinweis gefunden, dort war wohl das Antennenkabel bzw. die Seele des Kabels am Stecker gebrochen?! Hatte das schon einmal jemand am 203?
Dann werde ich morgen wohl mal das Radio herausnehmen und dort prüfen. :nein:
Grüße,
06.03.2015, 15:24 Uhr |
CaptainRoot
Problem gelöst :D
Ich habe aber auf Grund von Platzmangel im Kofferraum, Eine Dose WD40 im Seitenfach beim SAM verstaut. Auf der Fahrt hatte ich durchgehen Radioempfang. Als ich die Dose wieder rausgenommen habe war der Empfang wieder weg 8o....
Das Problem war ein loser Stecker am SAM hinten :grübel:..
27.04.2015, 18:00 Uhr |
Ich sag´s ja immer: Das WD40 ist ein Teufelszeug! =)
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Lösung des Rätsels.
Darauf soll mal jemand kommen. Die einfachsten Fehler sind manchmal am schwersten zu finden.....
:prost:
27.04.2015, 19:55 Uhr |
