Thema: Bremse wird Heiß!!
:hilfe:
als ich heute endlich mit meiner Stoßstange fertig war und mein auto zur anderen Garage gefahren habe, musste ich feststellen das die vordere Bremse auf der Fahrerseite sehr Heiß geworden ist (etwas geraucht) nach ca. 4km! Wenn sie nur geraucht und gestunken hätte, hätte ich mir vorstellen können das der lackierer etwas auf die Bremse gebracht hat (unterbondenschutz, lack, etc.) aber die Hitze macht mir sorgen! :(
beim Fahren merkt man eigentlich nichts davon das die Bremse schleifen würde, oder gar fest währe!
kann mir jemand sagen wie ich festsellen kann ob die bremse schleift oder ob etwas anderes der grund für die Hitze entwicklung ist? woran könnte es sonst liegen?
Das auto ist vorallem auch nur eine Woche gestanden!
__________________ mfg
17.10.2006, 20:48 Uhr |
Posts: 1356 | Maybach-Klasse
mb201
 8.Treffenorganisator
Auto: C180T (w202)
Guck mal nach kurzer Fahrt, ob die Felgen unterschiedlich hieß werden. Vorsicht beim Anfassen, die Bremsen entwickeln eine enorme Hitze.
Oder bock das Auto mal an, und drehe das Rad mal von Hand durch, dann merkst du am Besten, ob die Bremse fest sitzt.
17.10.2006, 23:44 Uhr |
Posts: 1080 | Maybach-Klasse
war heute in der werkstatt!
Zylinder im bremssattel fest! ;(
18.10.2006, 14:08 Uhr |
cengiz06
hi, heb die seite hoch und probier mal ob reifen leicht dreht .wenn nicht musst du in gummi von bremssattel bremsflüssigkeit spritzen.so entrostest du.m.f.g.
18.10.2006, 14:11 Uhr |
Posts: 1 | SMART
